глохнет при включении задней
dimbas Немає
Приєднався: Apr 2014
04-04-2014 16:39 глохнет при включении задней
Прошу помощи в устранении неполадки:
Фабия 1,4, 2001 г.в. При включении задней передачи (именно при втыкании) сразу же глохнет.
Еще симптомы: не всегда заводится с первого раза (подозреваю контактную группу) и часто это сопровождается тем, что не засвечивается приборка. После второго завода - засвечивается и заводится.
С чего начать проверку? То что можно проверить самому. Думаю, проблемы с електроникой или проводкой.
Буду благодарен за ответы.
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
04-04-2014 17:29 RE: глохнет при включении задней
даже при выжатом сцеплении глохнет?
04-04-2014 20:05 RE: глохнет при включении задней
(04-04-2014 17:29)Lisiy83 :  даже при выжатом сцеплении глохнет?
А вы умеете при работающем двигателе заднюю включать без сцепления?
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
04-04-2014 20:12 RE: глохнет при включении задней
(04-04-2014 20:05)Ulisss :
я всё умею Hello!
ну может она глохнет как только ТС начинает немного отпускать сцепление
04-04-2014 20:16 RE: глохнет при включении задней
(04-04-2014 20:12)Lisiy83 :
я всё умею
Respect Как-нить на видео запишите это
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
04-04-2014 20:42 RE: глохнет при включении задней
(04-04-2014 20:16)Ulisss :
я всё умею
высылайте съёмочную группу Hello!Упал и качаюсь
04-04-2014 20:45 RE: глохнет при включении задней
Телефона нет? Бывает
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
(04-04-2014 16:39)dimbas :  Прошу помощи в устранении неполадки:
При вкл. задней стоп горит? Сигнал идет от датчика на коробке.
Менял но при этом точно не глохла машина.
К электрику вам хорошему.
dimbas Немає
04-04-2014 21:24 RE: глохнет при включении задней
Завтра с утра гляну насчет стопов.
Глохнет при выжатом сцеплении сразу же при втыкании передачи.
Может на форуме есть електрики или кто сталкивался?
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
04-04-2014 21:40 RE: глохнет при включении задней
Попробуй снять фишку с датчика задней тот что на коробке.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 493 12-08-2025 15:41
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 600 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 608 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 473 12-01-2022 10:39
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 468 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 377 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 386 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 904 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 466 16-10-2020 01:38
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 956 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
