После прогрева, Фаба 1.4 глохнет при сбросе газа.
Olesik Немає
Kiev
Yeti Experience 1.8 TSI, Roomster 1.6
09-04-2008 08:45 После прогрева, Фаба 1.4 глохнет при сбросе газа.
Привет ВСЕМ !!!
Помогите, совсем извелся. Машинка, имея нормальное поведение во время движения, в пробках (после дастижения рабочей температуры) глохнет. Как только сбрасываешь газ или выжимаешь нейтралку перед остановкой, глохнет, предварительно начинают гулять обороты и... дык. Завелся, какое-то время едешь и опять... Поменяли на СТО клапан рециркуляции отраб. газов, датчик импульсов вращ. коленвала, свечи, прочистили заслонку. Уже не знаю что делать... Курить
[Зображення: ab157636.gif]
[Зображення: 1.png]
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
А как "на холодную" заводится?
Как ведет себя при разгоне, переключении передач? Курить
Olesik Немає
Kiev
Заводится нормально без лишних проблем, набор скорости тоже в норме...
[Зображення: 1.png]
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Хм
Вот, что дает Гугль (панель слева) при поиске В интернете "глохнет на холостом ходу":
http://www.google.com.ua/custom?q=%E3%EB...itesearch=
На СТО ошибки ЭБУ считали прибором? Причин может быть много разных. Регулятор холостого хода. Катущка зажигания... Курить
Olesik Немає
Kiev
На СТО теститили, ошибок не показывает до датчика ХХ не дошли...
[Зображення: 1.png]
Olesik Немає
Kiev
[Зображення: 1.png]
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
dmitriyk :Катущка зажигания... Курить
+1 было такое на фольце. Сначала редко, потом все чаще, потом ваще здохла. Фишка в том, что катушку никак не проверишь, только менять.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Было на старой машине - клапан отключения холостого хода.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 182 03-06-2025 19:16
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 231 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 957 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 710 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 586 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 544 20-12-2021 18:24
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 437 06-08-2021 20:40
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 932 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 327 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 374 12-12-2020 17:56
