фабия 1,2 тяга двигателя
NICHOLAS Немає
skoda
24-02-2014 10:20 фабия 1,2 тяга двигателя
При движении, достигая 20т оборотов, пропадает тяга, переключаясь на повышенную передачу,увеличив скорость доходя до тех же 20 - тоже самое. И так до 4й передачи. Таким образом - крейсерская скорость - на 4й передачи 60 км/ч. На пятую не переключался. Двигатель трясется. Свечи менял тыс. 40 км. Такое двоение было пару лет назад - но само по себе пропало . В этот раз трясет и ни в какую. Кто сталкивался с подобным?
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
24-02-2014 10:27 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
(24-02-2014 10:20)NICHOLAS :  достигая 20т оборотов, пропадает тяга. Такое двоение было
Судя по написанному у вас стоит трехтактный (неизвестной конструкции) авиационный двигатель.
Объясню. При такой скорости пропеллера достигается скорость звука. После преодоления которой и пропадает тяга. Оптимальная скорость вращения оборотов вала винта 15-18 тыс оборотов/мин. Если хотите ехать быстрее переходите на реактивную тягу... Hello!
А если все же 1,2, то смотрите катушку свечи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2014 10:29 TFT.)
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
24-02-2014 10:46 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
(24-02-2014 10:27)TFT :
5 балов
NICHOLAS Немає
skoda
24-02-2014 11:04 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
2 тыс/обор. но трясет как на 20ть)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
24-02-2014 18:08 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
Двигатель работает в аварийном режиме. Ехайте потихоньку на диагностику)))
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
24-02-2014 18:12 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
есть темы на счет двоения движков и причин... поищите...
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
24-02-2014 18:43 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
катушка
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
24-02-2014 19:49 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
Что за маланцы, что не читают сообщения! Еще раз, кто в танке. "Двоит"- такого понятия не существует! А понятие "троит" исходит от количества тактов работы двигателя. "троит"-под этим понимается то, что пропускается четвертый, рабочий такт...
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
24-02-2014 21:10 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
Катушка скорее всего.
24-02-2014 21:13 RE: фабия 1,2 тяга двигателя
Скорее всего не работает один цилиндр. Искать от свечи по цепочке. Сначала заменить свечу в неработающем цилиндре, потом катушку, потом измерить компрессию
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 508 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 332 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 766 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 693 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 756 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 766 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 128 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 817 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 474 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 591 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
