Включение света в автомобиле
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
16-02-2014 09:53 Включение света в автомобиле
Суть вопроса вот в чем: Когда лучше включать свет в автомобиле? 1) сразу после запуска двигателя(или перед запуском)
2) спустя несколько минут, после работы двигателя.
Возник недавно спор, что лучше для автомобиля, какой из вариантов?
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-02-2014 09:59 RE: Включение света в автомобиле
Думаю это актуально только в зимний период. Мол после запуска,чтоб аккумулятор поднабрал и потом вкл свет.
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
16-02-2014 10:49 RE: Включение света в автомобиле
Возможно Вы правы, но вопрос немного в другом. Что лучше для автомобиля, какой из вариантов?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
16-02-2014 10:56 RE: Включение света в автомобиле
Для автомобиля при запуске конечно лучше чтобы было меньше потребителей, аккумулятору будет легче крутить стартер. После запуска электросеть авто питается уже от генератора.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
По логике второй вариант ответа есть правильным...Hello!
Skoda simply clever.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
16-02-2014 11:26 RE: Включение света в автомобиле
Чем меньше потребителей в сети находится тем меньше потребление энергии во время запуска.
А вообще в рекомендациях читал где то,в холодный период времени перед запуском двигателя ,необходимо провернут ключ в положение старт и выключить,потом моргнуть дальним светом,подождать 15-20сек между действиями, это для "разогрева"батареи а потом стартовать!
Лично я зимой отключаю все что можно ,даже регистратор,а потом пока греется включаю потребители.
Летом нет такой необходимости,в момент пуска все равно все отключается,а вот до момента пуска все садит,батарею.
У меня стоит индикатор зарядки аккумулятора,подхожу к машине и смотрю через стекло,там 12.7вольта за ночь в состоянии покоя из потребителей сига и регистратор.
Нажимаю на снятие в этот момент загорается фонарь передний ,задний и подсветка ног, батарея показывает 12.5в.,сажусь в авто,закрыл дверь все плавно потухло и показывает 12.6в.В момент запуска поворачиваю ключ на старт,из потребителей включены вентилятор,магнитола зажигается с усилителем,напряжение падает на 11.2в. потом старт все тухнет и напряжение падает 10.3в.доли секунд ,потом 14.2в.все возобновляет работу.
Как то так ! Аккумулятору 5 лет было.Hello!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
16-02-2014 12:04 RE: Включение света в автомобиле
(16-02-2014 11:26)Гайдук Владимир :  Ли
Я вегда в зимний периуд похожим способом запускаю,только не моргаю дальним ,а включаю гдето на 5-7 сикунд и запуск,без подождать 15-20 сек
[Зображення: 7.gif]
astrolet Немає
Любитель
16-02-2014 13:15 RE: Включение света в автомобиле
по зимнему пуску тоже ниче не делаю. Правда свечи накала отработают ака дальний свет,а печку отключаю ибо один фиг холодная. Когда была бенз машина,дальним прогревал аккум.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
16-02-2014 16:27 RE: Включение света в автомобиле
(16-02-2014 09:59)astrolet :  Думаю это актуально только в зимний период. Мол после запуска,чтоб аккумулятор поднабрал и потом вкл свет.
кажуть навпаки : в мороз включити фари на 30 секунд перед стартом двигуна, щоб розігріти електроліт в акумуляторі
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
16-02-2014 17:26 RE: Включение света в автомобиле
(16-02-2014 09:53)ERKA :  Суть вопроса вот в чем: Когда лучше включать свет в автомобиле? 1) сразу после запуска двигателя(или перед запуском)
Дело в том ,что если включить фары,а потом заводить,пусть это происходит практически через секунду,то происходит отключение всех приборов,а это значит отключение фар если галогенки то происходит опять перенакал нити во время пуска,а это значит уменьшение срока службы ламп.
Это мое мнение!Честь!
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 620 24-01-2025 16:06
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 830 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 685 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 2 016 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 695 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Реле дальнего света. Awes 7 3 115 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 164 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Плохое включение передач angor 15 7 854 30-12-2020 18:29
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 865 26-11-2020 17:27
