Реле авто. вкл. света Fabia 2
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
24-08-2017 21:35 Реле авто. вкл. света Fabia 2
Всем привет! Пригнал фабейку из Польши с авто светом , хотел отключить через шнур, пробивали разные варики не получилось, посоветовали найти реле авто света и вытянуть, так и зделал, но эта реле общее с авто и ручным светом (бывает раздельная и совместная) Может кто-то знает может поставить реле с фабейки без авто света, но номера релюхи не знаю! Буду благодарен! Заранее спасибо!!! (номер реле моей 4H0 951 253 C )
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
24-08-2017 23:02 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
Вообще у фабиек автосвет отключается переключатлем, который находится между диагностическим разьемом и предохранителями. А на картинке самое обычное реле, которое кроме переключения, ничего больше не умеет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2017 23:04 shurken.)
Miron Немає
Сумы
26-08-2017 06:38 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(24-08-2017 23:02)shurken :  Вообще у фабиек автосвет отключается переключатлем, который находится между диагностическим разьемом и предохранителями. А на картинке самое обычное реле, которое кроме переключения, ничего больше не умеет.
Я смотрел и что-то не нашел переключатель.
shurken Немає
26-08-2017 06:42 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
Странно, у машин с автосветом, там выключатель. Видимо автосвет наколхожен.
Miron Немає
Сумы
26-08-2017 10:26 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(26-08-2017 06:42)shurken :  Странно, у машин с автосветом, там выключатель. Видимо автосвет наколхожен.
А как эго могли заколхозить и как разколхозить?
shurken Немає
26-08-2017 12:27 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(26-08-2017 10:26)Miron :
Это только колхозникам ведомо. Подозревают где-то должна быть релюшка от датчика давления масла. Как вариант, меняли блок комфорта с автовключением, надо вагкомом посмотреть, что там с длиным кодированием.
Так сильно тот свет мешает? Скоро и так с ним надо ездить считай постоянно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2017 12:34 shurken.)
Miron Немає
Сумы
30-08-2017 01:25 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(26-08-2017 12:27)shurken :
Не особо сильно, но срок службы лампы существенно меньше!
shurken Немає
30-08-2017 07:48 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(30-08-2017 01:25)Miron :
Лампы вроде недорого стоят. Я минимум полгода езжу с включенным ближним, не припоминаю траблов с лампами, хоть и пользуюсь лампами повышенной светоотдачи Дженерал Электрк Мегалайт. С Филипсами были траблы.
Вот попалась установка штатного автосвета. Там схема есть. По ходу достаточно предохранитель вытянуть. Может поможет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2017 08:26 shurken.)
Miron Немає
Сумы
31-08-2017 21:51 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
(30-08-2017 07:48)shurken :
Спасибо большое, надо будет попробовать!
Miron Немає
Сумы
15-01-2018 12:11 RE: Реле авто. вкл. света Fabia 2
Наконец-то нашли решение с авто.светом ! В щитке придохранителей надо найти предохранитель #17 и вытянуть его. Все ( ближнего, габаритов и подсветка номеров не светится!) Это точно подходит для решения на fabia 1.6 TDI (2011-2014)
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 825 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 2 015 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 3 115 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 864 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 543 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 785 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Нет света в салоне Fabia extasy 1 1 397 19-03-2020 09:27
Останнє: Медведь
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 848 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 607 21-09-2019 20:29
