Замена переключателя света на Фабии 2
Фабиолог Немає
Приєднався: Aug 2021
11-09-2021 17:18 Star Замена переключателя света на Фабии 2
Друзья, всем привет! Wave
Имею такую ситуацию. Недоумение
Купил новый переключатель на свою Фабию для света с положением Авто и датчиком света, и столкнулся с тем, что стоит родной переключатель на много контактов прямоугольный, а купленный с маленьким разъемом.
Может кто сталкивался? Есть ли переходники? как решить этот вопрос? или возвращать переключатель?
11-09-2021 17:20 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
Не тот купили, меняйте
Фабиолог Немає
11-09-2021 18:59 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
(11-09-2021 17:20)Ulisss :  Не тот купили, меняйте
мне тоже предложили поменять, но там нет нет режима Авто и он такой же как и мой. и датчик света я купил, но теперь я его никуда не применю. А переходника нет совсем никакого? обидно просто. Смысл мне менять его на такой же? там в позиции Ноль свет будет выключен? потому как в моем в позиции Ноль свет горит.
lukisraiz Немає
Приєднався: Nov 2020
11-09-2021 19:03 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
Думаю, толковый электрик все подключит.
Фабиолог Немає
11-09-2021 19:22 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
(11-09-2021 19:03)lukisraiz :  Думаю, толковый электрик все подключит.
Есть такие на примете в Киеве?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-09-2021 21:43 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
А вы уверены, что купили датчик света, а не датчик солнечной активности и что вообще ваша машина эту функцию поддерживает?
Сам спросил, сам отвечу. Вторые фабии в принципе не поддерживают работу с датчиком света. Они им н когда некомплектовались по заводу и соответственно ни один блок не поддерживает это дело. Это конечно возможно если найти фольксовский блок 7E0937090B, но попутно надо изобрести новую проводку. И если вдруг автомат, будут проблемы. Но, такое можно только своими руками сделать. Найти электрика на такое нереально и даже если найдется крейзи, бюджет этой затеи превысит разумные рамки для старого авто. Потому возвращайте переключатель и не фантазируйте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2021 23:54 shurken.)
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
12-09-2021 09:13 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
(11-09-2021 19:22)Фабиолог :
Сдайте и купите от Вашей машины. Работа толкового электрика будет дороже
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
Фабиолог Немає
13-09-2021 08:09 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
Всех благодарю. Поменяю на родной.
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
15-11-2024 18:32 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
У меня летом перестали включаться противотуманки, на СТО сказали менять этот выключатель, но по сегодняшним реалиям дороговато через официалов. А пару дней назад перестали работать штатные ДХО, подозреваю тоже из за него. Реально ли переключатель поменять самостоятельно, без последствий для электрики?
Фабия 2 FL Elegance
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2024 18:32 leninV.)
15-11-2024 18:36 RE: Замена переключателя света на Фабии 2
Він елементарно міняєтся, якщо купити той, що потрібен. Натиснути крутилку , повернути по стрілці і все, він виймаєтся
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2024 18:37 Ulisss.)
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 042 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 987 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 3 082 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 120 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 767 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 488 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Нет света в салоне Fabia extasy 1 1 388 19-03-2020 09:27
Останнє: Медведь
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 692 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 801 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
