Плохое включение передач
angor Немає
Приєднався: Aug 2019
15-08-2019 15:16 Плохое включение передач
Здравствуйте.
Октавия тур 2008, пробег 250 тыс. Иногда стали очень туго включаться передачи особенно 1,2, а при включении задней вал продолжает крутиться, приходится включать как есть либо глушить чтоб включить. Мастер говорит, проблема в кулисе, типа разболталось, нужно взять ремкомплект и поменять/подрегулировать. Но меня смущает что при выключенном двигателе все втыкается идеально, как на новой. Может все же сцепление? Но ничего не проскальзывает, на тягу не влияет... Если что, масло в коробке есть
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
15-08-2019 15:34 RE: Плохое включение передач
Схоже на зчеплення.
Я, для початку прокачав би систему. Hello!
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
30-04-2020 22:45 RE: Плохое включение передач
Такая ситуация была у меня один в один: сначала передачи включались затруднительно, а потом вообще перестали включаться. Чтобы доехать до гаража пришлось глушить двигатель, а затем включать скорость и заводить двигатель. Но благодаря такому варианту удалось доехать до гаража. Выход один необходимо снимать коробку. Когда снял коробку стало понятно: ведомый диск сцепления стерся до заклепок, но при этом еще ездил бы некоторое время (пробег 180 000 км, если верить спидометру и предыдущему хозяину), а вот выжимная пластина (нажимной диск сцепления (пятак) в одном месте на выемке отламалась его часть и через это она сошла с посадочного места. В результате этого передачи перестали включаться вообще. Замена ведомого диска и пятака решило все проблемы. Передачи (в том числе пресловутая первая) стали включаться исключительно хорошо. Правда заменил масло в коробке - залил ваговское оригинальное масло VAG G060726A2. Снятие коробки операция трудоемкая, необходимо два человека плюс яма и опыт установки элементов сцепления и коробки - мне помогал сосед по гаражу со знанием этого дела. Но теперь езжу и наслаждаюсь против того, что было до этого. Где-то я читал, что некоторые водители предлагали для улучшения включения передач порихтовать пятак. Но скажу после того как я держал её в своих руках, это не реально: там каленая сталь и довольно толстостенная сама пластина. Только замена. Аналог ставить я не решился поставил оригинал, потому что добраться туда для замены очень трудоемко. Вот такая информация. Надеюсь она будет кому-то полезной. Сцепление не прокачивал, все работает нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2020 22:47 VVNNVV.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-05-2020 07:50 RE: Плохое включение передач
Какой смысл давать советы, если мы не знаем какая там коробка и кулиса стоит...?
Ведь всем известно что на 1.6 и 1.8 они разные.
Ну и одно дело тросы, другое - тяги со своими косяками.
Второй вопрос - боюсь это первое и последнее сообщение ТС на этом форуме
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2020 07:16 wywiadowca1980.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
01-05-2020 16:30 RE: Плохое включение передач
Курить Если на заглушеном двигателе передачи включаются нормально, то не зависимо от типа двигателя и КПП, это сцепление.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
01-05-2020 23:48 RE: Плохое включение передач
(01-05-2020 16:30)Pavlo_R :  Курить Если на заглушеном двигателе передачи включаются нормально, то не зависимо от типа двигателя и КПП, это сцепление.
100% ))
Но ТС уже скорей всего и не расскажет, что же за проблема была.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
02-05-2020 22:15 RE: Плохое включение передач
Коробка - МКПП 5-ти ступка - DUU. С тягами, из которых две заменил (пользуясь случаем) и хорошо смазал, потому что появились повод и возможность Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2020 22:18 VVNNVV.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
03-05-2020 07:13 RE: Плохое включение передач
(02-05-2020 22:15)VVNNVV :  Какой смысл давать советы, если мы не знаем какая там коробка и кулиса стоит...?
Hello! ТС написал, что на неработающем двигателе всё включается нормально. Тип КПП не причем. И троса и тяги тоже.
КуритьВертолет поменять и четкость включения появится, но вопрос не в этом судя по тексту ТС.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
03-05-2020 10:01 RE: Плохое включение передач
Да какой вертолёт? Комплект сцепления летит в сад (не забыть про маховик туда же), я недавно это прошёл...
З.ы. на заглушенном что вертолёт как-то иначе работает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2020 10:02 kwon.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
03-05-2020 10:06 RE: Плохое включение передач
(03-05-2020 10:01)kwon :  Да какой вертолёт? Комплект сцепления летит в сад (не забыть про маховик туда же), я недавно это прошёл...
А вот тут то и разница между тросами и рычагами. Да и маховик на 1.6 ходит дольше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2020 10:07 Pavlo_R.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 591 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 631 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 792 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 685 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 849 09-08-2021 19:17
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 670 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 133 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 531 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 622 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 507 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
