Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
Старый Кахети Немає
Приєднався: Feb 2014
05-02-2014 23:31 Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
Здравствуйте уважаемые Шкодоводоводы!!! Приобрел свою первую Шкоду чуть менее года назад. Взял Фабию комби 2003, BBZ, 101 л.с. 172000 км. Спутница конечно не первой свежести, но в довольно неплохом состоянии. С момента покупки по всем вопросам обращался к поиску данного форума. И как правило всегда находил решение. Но вот столкнулся с проблемой которую не могу решить. Прошу помочь теоретически, либо ткнуть носом в уже решенную проблему. Суть:
Имеется штатный ЦЗ. С приходом морозов (-25) отказался открываться ЦЗ. Причем при нажатие на кнопку ключа ЦЗ даже звука не подает. Приходиться открывать с ключа. Открывается только водительская дверь. Садимся, заводим, прогреваем, едем.... При достижение скорости в 20 км.ч ВСЕ замки благополучно клацают и закрываются. Приезжаем на работу. А дверки таки не открываются. Пробуем ручкой, пробуем кнопкой - результат один. Замки даже признаков не подают. Приходится открывать окно и отпирать себя ключом снаружи. Но стоит проехаться подольше, минут 40-50, прогреть хорошенько салон, как все начинает работать. И работает до тех пор, пока не остынет салон, а это минуть 15-25 постоять заглушенным. Причем когда нажимаешь кнопку открытия ЦЗ, то слышно щелканье релюшки в области предохранителей (замки молчат). Карточку снял. Все провода просмотрел, прощупал. Дефектов не обнаружил. Интересно то, что на закрытие срабатывает безотказно. Где искать проблему???Добыча мыслей
Заранее благодарю Всех неравнодушных!
Кто сможет оказать помощь в Днепропетровске? С меня причитается коньяк!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 12:44 Старый Кахети.)
olegos2008 Немає
Приєднався: Apr 2013
Калуш
OCTAVIA A5 FL ELEGANCE Combi 2.0 TDI CR
08-02-2014 16:45 RE: Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
Така ж фігня, і пасажирська передня дверка не відкривається від початку морозів (я машину помив, зверху її витерли, ущільнювачі просиліконили, а замок замерз). Їздив на дальняк, то розмерзлась і відкрилась. А так замерзла і все.
Лёха Немає
08-02-2014 20:10 RE: Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
(05-02-2014 23:31)Старый Кахети :  Дефектов не обнаружил. Интересно то, что на закрытие срабатывает безотказно. Где искать проблему???Добыча мыслей
проводку в гофре проверить...
Старый Кахети Немає
08-02-2014 23:59 RE: Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
(08-02-2014 20:10)Лёха :
В гофре тоже проверил. Все хорошо. Надо как то добраться до релюшки, которая щелкает в торпеде, да вот только не знаю как....
(08-02-2014 16:45)olegos2008 :  Така ж фігня, і пасажирська передня дверка не відкривається від початку морозів (я машину помив, зверху її витерли, ущільнювачі просиліконили, а замок замерз). Їздив на дальняк, то розмерзлась і відкрилась. А так замерзла і все.
Проблема скорее всего не в воде, так как машина в теплом гараже провела двое суток. Но как только охлаждается до уличной температуры, перестает открываться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2014 00:02 Старый Кахети.)
Старый Кахети Немає
10-02-2014 21:06 RE: Нужна помощь по центральному замку Фабия-1 2003
Вообщем проблема решена! Дали мне телефончик одного автоэлектрика, Руслана. Что могу сказать. Автоэлектрик он от Бога! Парень три часа провозился с машиной. Прощупал и прозвонил каждый проводок. От самого замка и до блока комфорта. От блока комфорта и до блока сигнализации. Долго не мог понять столь редкой неисправности. Но на лице, от этого, лишь больше виден был азарт. В итоге, на блоке сигнализации была выявлена микросхема выполняющая роль ключа, которая с завода была припаяна чуть не точно. И одна ножка микрухи при охлаждение теряла контакт с дорожкой. Микруха была благополучно спозиционирована и все чудесным образом заработало. За все про все я отдал 70 грн. Очень хороший парень. Если читаешь этот форум, то ОГРОМНОЕ тебе человеческое СПАСИБО!!!Hello! Так же спасибо всем тем, кто откликнулся на зов о помощи!!! Rulez
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 403 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 825 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 719 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 177 16-12-2023 01:54
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 214 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Шум у центральному воздуховоді Шкода Октавіа а5 Іванс 1 979 11-09-2022 12:18
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 091 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 774 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 512 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 157 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
