Дергается после мойки
makar17 Немає
Приєднався: Jan 2014
06-01-2014 05:35 Дергается после мойки
Помыл двигатель на Фабии 1.4 2008, на холостых работает ровно, заводится нормально. Начинаешь разгонятся - такое впечатление что работает два цилиндра... дергается... Подскажите - в какую сторону смотреть? Crying or Very sad
06-01-2014 08:11 RE: Дергается после мойки
Смотреть в сторону залитых контактов
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
06-01-2014 09:11 RE: Дергается после мойки
У Вас скорее всего вода попала на катушку зажигания, у меня на точно таком же двигателе после мойки мотора 1-2 дня колбасит машину,особенно между 1000-2000 оборотов,подключали комп в этот период и показывало пропуски 3 цилиндра, я подозреваю,что при мойке мотора на пластиковой накладке мотора,по центру логотип шкоды,вокруг кольцевая прорезь,вот через нее и попадает вода из керхера на 3 катушку,я весной при мойке мотора ее попробую скотчем малярным проклеять.
А у Вас по идее должен мотор через пару дней просохнуть и пройдет колбаса...Hello!
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-01-2014 09:30 RE: Дергается после мойки
IMHO: Для ускорения процесса рекомендую воспользоваться неразведенным техническим спиртом или на крайняк медицинским. С помощью распылителя нанОсите, тряпкой излишки удаляете. Спирт выполняет роль "водовытесняющего" вещества, в процессе взаимодействия молекул спирта с молекулами воды происходит процесс сольватации - молекулы воды как-бы облепливают молекулы спирта. Ну и, как следствие, количество свободной воды значительно уменьшается, а скорость испарения спиртовых растворов естественно выше.
PS: таким же образом удаляют воду из бака (стакан-полстакана спирта на полный бак).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2014 09:33 Yurkinson.)
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
06-01-2014 11:26 RE: Дергается после мойки
(06-01-2014 09:30)Yurkinson :  IMHO: Для ускорения процесса рекомендую воспользоваться неразведенным техническим спиртом или на крайняк медицинским. С помощью распылителя нанОсите, тряпкой излишки удаляете. Спирт выполняет роль "водовытесняющего" вещества, в процессе взаимодействия молекул спирта с молекулами воды происходит процесс сольватации - молекулы воды как-бы облепливают молекулы спирта. Ну и, как следствие, количество свободной воды значительно уменьшается, а скорость испарения спиртовых растворов естественно выше.
100%, из организма таким же способом воду удаляют,после стакана спирта такой сушняк начинается на второй деньMr. Green
makar17 Немає
07-01-2014 04:52 RE: Дергается после мойки
В этот же период обратил внимание на расход топлива который показывает комп, какието нереальный - 0,4 - 1,3. Считаю это коственным подтверждением того, что не работают какие-то цилиндры...
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
08-01-2014 09:19 RE: Дергается после мойки
Подъедьте на любое мал- мальски профильное СТО,где есть ВАГ ком и катушка зажигания в заначке у электрика,при подключении к машине ваг кома покажет цилиндр, в который электрик подбросит исправную заведомо катушку и сразу все прояснится.
voha85 Немає
Octavia A5 1.9 TDI Elegans
09-01-2014 22:14 RE: Дергается после мойки
Таже проблема после мойки мотора А5 1.9TDI!Выехал с мойки нормально начала дергатса(думал показалось)заглушил подождал и потом началось:Ели завелась,троила,даешь газу нормально на низких глогла,то вообще не заводится.Загорелся чек,свечи накала думал пипец настал)))Где то около 30-45мин.не глушил толи просохло толи черт его знает все прошло тьфу тьфу)))
Мисль одна проскочила,что скорее всего,мойщик плохо продул моторный отсек!Или вообще не продувал!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 22:20 voha85.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
09-01-2014 22:54 RE: Дергается после мойки
Я вообще очкую его мыть,работает и хай работает!внешний марафет можно и тряпочкой с чистяшим пройтись))
In turbo we trust...
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
10-01-2014 00:19 RE: Дергается после мойки
(09-01-2014 22:54)zema1.8T :  Я вообще очкую его мыть,работает и хай работает!внешний марафет можно и тряпочкой с чистяшим пройтись))
Точно так и я делою! Очкую я мыть двигло!Smile
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 076 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 782 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 878 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 284 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 283 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 672 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 30 043 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 4 027 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 930 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 744 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
