замена торпедо дорестайл октавия тур.
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
05-01-2014 14:33 замена торпедо дорестайл октавия тур.
Доброго дня Всем! имеется авто Тур 2002г класик,торпеда дорестайл-возможно заменить на новее(торпеду),и каков бюджет ориентировочно?..и надо ли будет что переделивать если "потроха свои оставить,только пластик сам поменять?,может кто делал,поделитись опитом,плиз.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
05-01-2014 14:42 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
пластик очень дорогой и не всегда можно найти .
063-5-380-38O
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-01-2014 15:58 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
А шо такое потроха?
Торпедо стает без проблем и также центральная консоль .......цена х.з.
Можно взять стреляную и отдать на перетяжку,но цена почти таже ,что и за целую.
wasya Немає
львівська обл.
05-01-2014 16:06 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 15:58)AlexMotel :  А шо такое потроха?
потроха-имел ввиду,свою приборку,и еще что там всередине под торпедой,не знаю не разбирал никогда.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-01-2014 16:19 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 16:06)wasya :
Все стает,как говорится болт-он,кнопка аварийки под замену и то только из-за треугольника на кнопке.
wasya точно решили пройтись этим путем ??
wasya Немає
львівська обл.
05-01-2014 16:52 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 16:19)AlexMotel :
не знаю,более всего прайс интересен...и если все стает на свои места и торпеда(б/у) не дорого стоит,то можно и поменять самому.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-01-2014 17:23 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 16:52)wasya :  не знаю,более всего прайс интересен...и если все стает на свои места и торпеда(б/у) не дорого стоит,то можно и поменять самому.
300 уй +\- 50
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
05-01-2014 17:50 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
300$ плюс куча гемора. может лучше подкопить на рестайловый тур 1,8.
05-01-2014 18:51 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 17:50)Grey_bmw :  300$ плюс куча гемора. может лучше подкопить на рестайловый тур 1,8.
Какого гемора ??
Там вс е тоже торпеду переставить не есть проблема. А остальное на усмотрение приборка и какието потроха Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2014 18:52 Crazychal.)
wasya Немає
львівська обл.
05-01-2014 20:47 RE: замена торпедо дорестайл октавия тур.
(05-01-2014 17:23)AlexMotel :
300 уй +\- 50
Я удивлен...да,при такой цене наверно на своей катать буду,лучше движок сделать за єти бабки,а то масло жрет немеряно.
спасибо ВсемДружба закройте тему,уже не интересно.
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 903 14-11-2021 19:39
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 886 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 890 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 194 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 025 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 169 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 456 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Проблема с дефлекторами на торпедо Roomster_Ok 0 938 28-01-2019 00:29
Останнє: Roomster_Ok
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 354 16-01-2019 21:34
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 110 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
