Прикуриватель
vitali Немає
Skoda Octavia 1.8 T
20-02-2006 08:44 Прикуриватель
Купил вчера себе на радостях автомобильный електрический насос Smile (получилось что был без авто) беру сегодня авто вклячаю его в прикуриватель, а он Sad не работает. Смотрю предохранители, сгорел, меняю но опять к сожалению Sad не работает. Прошу знакомого проверь у себя тоже Шкода Rulez у него в се ок. Может кто сталкивался? Подскажите. Где копать?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Поставь предохранитель помощнее. У меня на прикуриватель 30А стоит.
vitali Немає
Skoda Octavia 1.8 T
Я думаю что дело не в предохранителе (хотя попробую 30А поставить), а в самом прикуривателе или проводах.
P.S. Как его оттуда вытянуть внутренюю часть?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Проблема давно известная в самом гнезде прикуривателя.Вынуть его можно с помощью шила отодвинув зеленоватые защелки корпуса подсветки 2 напротив друг друга от металлической части прикуривателя.И затем вытянуть металлическую часть,после чего вымется и пластмассовая Честь!
vitali Немає
Skoda Octavia 1.8 T
to: Веталь_fabia
А поподробнее можно описать, чтобы я не поломал? Очередность?
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 296 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  прикуриватель d-links2007 10 5 822 10-11-2014 11:21
Останнє: d-links2007
  не работает прикуриватель задних пасажиров d-links2007 2 1 582 11-10-2014 10:28
Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать? Талиман 9 6 362 28-08-2012 06:58
Останнє: ruxa75
  Застрял прикуриватель Octavia A5 FL Octavia_furious 8 10 695 17-06-2012 18:32
Останнє: Владос
  прикуриватель для заднего ряда, (как я нашел предохранитель) bak-65 10 7 917 05-04-2012 14:54
Останнє: Spiny
  прикуриватель briga 16 8 191 29-10-2011 10:41
Останнє: kastet
  Прикуриватель, предохранитель tihon 16 11 321 27-10-2011 17:16
Останнє: daemon2010
  Сломался прикуриватель ... Anatolii 0 2 352 26-04-2011 00:20
Останнє: Anatolii
  Сломался прикуриватель (проблема исправлена) Кирилл87 13 8 458 13-05-2010 16:03
Останнє: bboorryyss
