Нужен совет по результатам диагностики!
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
12-12-2013 21:05 Нужен совет по результатам диагностики!
Всем привет! Сегодня продиагностировал VAGом автомобиль.
Вот, что показал комп:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 033 BK
Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00HS9803
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 73430
Доп. информация: TMBDX41U68B013664 SKZ7Z0G4697760
6 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 - 35-00 - -
После обнуления ошибок осталась последняя.
Чем это грозит и как эту цепь определить у термостата? Симптоматика работы системы охлаждения следующая:
Мастер щупал патрубки всякие, говорит, что с первого взгляда термостат рабочий. Но он не специализируется конкретно на Шкодах, поэтому этот вопрос поднимаю здесь! Мои наблюдения: после выключения зажигания при нагретом двигателе вентиляторы не работают никогда! То есть , я заглушил, ушел, а машина кипит по логике! Да и не по логике, а реально)))))Может кто даст ссылку, где показан нормальный алгоритм нормальной работы термостата конкретно на 1,6 BFQ бензине?
Второе! По первой ошибке. Вроде что то там с лямбда зондом! Диагност сказал, что ошибка 35-00, так скажем постоянная, а 3510 спорадическая ( временная), т.е. вытекающая по цепочке из более глобальных проблем! Повторюсь, что после обнуления все ошибки, кроме последней пропали. Хотелось бы услышать мнение по всем ошибкам. Ошибка 16687 цилиндр 3 была устранена ранее, был пробит провод на свечу!
Да, когда менял свечи , они были белые, т.е. ошибка 16555 подтвердилась реально!
Что посоветуете?
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
12-12-2013 21:26 RE: Нужен совет по результатам диагностики!
Евгений, не надо копировать сообщения.
А лучше бы встретились как-нибудь в городе, я бы Вам рассказал, как я решал проблемы на Туре BFQ.
евгений1971 Немає
Ялта
12-12-2013 21:34 RE: Нужен совет по результатам диагностики!
это я из-за того, что старые темы никто не читает, если только не подписчик!))))))
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 759 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 940 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 195 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 462 12-04-2021 20:44
  Кабель для диагностики, какой? yr84 38 18 235 18-01-2020 00:09
Останнє: Ігор Богданович
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 186 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 498 08-11-2019 18:44
  данные диагностики Fabia 1.2 htp Никити4 6 3 002 23-05-2019 13:00
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 141 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 254 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
