Кабель для диагностики, какой?
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
06-10-2018 13:48 Кабель для диагностики, какой?
Подскажите из собственного опыта и использования, какой надо купить кабель для возможности диагностики октавия тур 2006 год. И какую програмку на андроид или нп ноут? Так как пишут, что одни версии конектятся, а другие не видят подключения.
Может кто пользуется сканером OBD-2, которые по блютуз конектятся, какой для моего авто подойдет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 13:57 yr84.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2018 13:56 RE: Кабель для диагностики, какой?
(06-10-2018 13:48)yr84 :  Подскажите из собственного опыта и использования, какой надо купить кабель для возможности диагностики октавия тур 2006 год. И какую програмку на андроид или нп ноут? Так как пишут, что одни версии конектятся, а другие не видят подключения.
Надо KKL (K-line) адаптер и программу VAGCOM версии до 409 включительно или VCDS версии до 1.2 или соответствующую программу от разработчиков Вася-Диагност (это лайт версия и она доступна на сайте разработчика бесплатно).
Адаптер лучше покупать на чипе FT232.
Тур в подавляющем большинстве OBDII несовместимый. Есть у RossTech вариант VCDC для андроид, но стоит он неприлично дорого, а клонов не встречал. Распространенные ELM адаптеры работают с OBDII, программ для KKL под андроид кроме росстеховской не видел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 18:42 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
06-10-2018 14:04 RE: Кабель для диагностики, какой?
(06-10-2018 13:56)Лесничий :
Под андроид ничего не видел, т.к. тур OBDII несовместимый.
Надо KKL (K-line) адаптер и программу VAGCOM версии до 4.0.9 или VCDS версии до 1.2 или соответствующего василия лайт (на сайте бесплатно).
Я в темі, мені тоже нада! K-Line це стандаотний?
На турі не OBD2??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 14:05 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2018 14:14 RE: Кабель для диагностики, какой?
(06-10-2018 14:04)Паша-шкодник :  Я в темі, мені тоже нада! K-Line це стандаотний?
Без понятия что Вы имеете ввиду под словом стандартный.
У вагена на старых машинах используется KKL адаптер, на современных добавлена диагностика по CAN.
Для тура надо первый. Торгаши еще продают их под именем VAGCOM 409.
(06-10-2018 14:04)Паша-шкодник :  На турі не OBD2??
Насколько мне известно, OBDII совместимость у туров появилась на части моделей начиная с 2008 года.
Свою машину можете проверить нажать на кнопку OBD-II в интерфейсе VCDS - используется для проверки совместимости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 14:17 Лесничий.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
06-10-2018 14:19 RE: Кабель для диагностики, какой?
То есть вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Audi-VW-V...autifyAB=0
Только как определить какой там чип?
Паша-шкодник Немає
Тренер
06-10-2018 14:32 RE: Кабель для диагностики, какой?
(06-10-2018 14:14)Лесничий :
В мене модедьний 2008, під панелью розєм, на OBD2 похожий
(06-10-2018 14:14)Лесничий :  [quote='Паша-шкодник' pid='2701060'
тут я вобще без руля шо за кнопка і шо за VCDS
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2018 14:53 RE: Кабель для диагностики, какой?
(06-10-2018 14:19)yr84 :  Только как определить какой там чип?
Спросить продавца или попросить его показать фото платы со стороны чипа.
Судя по цене это нечто на чипе типа CH430.
На чипе FT232 стоят от 5-7долларей до десяти.
Периодически на olx всплывают, можете погуглить по фразе FT232
(06-10-2018 14:32)Паша-шкодник :  В мене модедьний 2008, під панелью розєм, на OBD2 похожий
OBD разъём и способность блоков отдавать диагностику согласно стандартов\протоколов OBDII - разные понятия.
PS: Если интересно, то можете погуглить распиновку разъёма OBD и увидеть какие сигналы могут на него выводиться, а помимо сигналов еще протоколы разные существуют.
В части туров на этом разъёме только питание и K-линия, но даже когда CAN выведена, то это еще не говорит о возможности диагностики по OBDII - у вагена для старых машин свои собственные протоколы.
Паша-шкодник ' :  тут я вобще без руля шо за кнопка і шо за VCDS
кнопка, как уже говорилось, часть интерфейса программы VCDS.
Что такое интерфейс, программа и VCDS расскажет гугл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2018 17:27 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
07-10-2018 12:40 RE: Кабель для диагностики, какой?
1) Підкажіть будь-ласка чи зустрічали ви таке чудо в природі як БК на KKL?
2) https://avtogsm.ru/check-engine-bt-ecu-k...?offset=28 таку приблуду знайшов в інтернеті, підходить до наших шкод?
3) https://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat...-diagnost/ така штуковина я думаю повинна підійти!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2018 13:20 Паша-шкодник.)
07-10-2018 13:39 RE: Кабель для диагностики, какой?
Больше чем вагком 4.09 для тура и фабий первых не нужно и лучше шнур чем те блутузы, блутузом максимум ошибки сбросить а шнуром и накодировать и кучу значений посмотреть
Паша-шкодник Немає
Тренер
07-10-2018 13:55 RE: Кабель для диагностики, какой?
(07-10-2018 13:39)Misterd :  Больше чем вагком 4.09 для тура и фабий первых не нужно и лучше шнур чем те блутузы, блутузом максимум ошибки сбросить а шнуром и накодировать и кучу значений посмотреть
409.1 підійде?
  Обжать антенный кабель?! pn65 0 999 31-07-2019 18:45
Останнє: pn65
  данные диагностики Fabia 1.2 htp Никити4 6 3 005 23-05-2019 13:00
  Кабель диагностики Шкода Фабия 2 El_fante 3 2 900 26-11-2018 01:19
Останнє: PAnda
  Сканер для диагностики Skoda fabia 2005 1.4 16v Fabiant2006 2 2 532 28-10-2018 15:45
  Погадайте мне на ошибках диагностики Bank911 7 3 545 28-09-2017 22:25
Останнє: Bank911
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 22 186 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
  Ошибки при диагностики Тура 1,8Т Fatblack 10 3 627 10-11-2014 21:22
Останнє: Fatblack
  Нужен совет по результатам диагностики! евгений1971 2 4 394 12-12-2013 21:34
Останнє: евгений1971
  магнитола Witson, ошибки диагностики, куда копать дальше ? uncle_g 17 12 491 22-07-2013 15:23
Останнє: uncle_g
  Помогите выбрать прибор для диагностики Дима Шулявка 0 1 267 10-07-2013 10:41
Останнє: Дима Шулявка
