Проблема с маслом в двигателе (дизель 1.9 SDI)
Zen Немає
Приєднався: Feb 2006
17-02-2006 14:34 Проблема с маслом в двигателе (дизель 1.9 SDI)
Только поменял масло в двигателе, прошёл 2000 и упала отметка ниже минимума. Подскажите в чём может быть причина и как это можно решить. Зараннее большое спасибо !
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Привет! У меня точно такой же дизель. От замены до замены (7.5 тык), тьфу 3 раза, масло практически не уходит. Езжай на СТО, пусть смотрят. Если надо записать и повысить уровень внимаия к машине, маякни, пособлю.
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Может где течь есть... надо ехать на СТО, с маслом лучше не шутить
http://www.skoda-club.org.ua
Zen Немає
Спасибо, ребята, завтра обязательно поеду на СТО. Просто недавно купил(недели 2) и после карбюраторной девятки и представления не имею по каким причинам оно может уходить в дизеле, течи вокруг сливной пробки и на стыках картера не увидел.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
А может ты проехал на ней больше 160 км/ч-тогда только дизель берет масло Курить
Zen Немає
Да я разгонял её где-то до 170 в первый же день. Но разве из-за этого дизель может потом брать масло?
Zen Немає
Или ты имеещь ввиду, что дизель берёт масло во время движения на скорости 160км/ч?
Demjan Немає
Fabia Combi 1.9TDi / Octavia Combi A5 2.0TDi
Как вариант: если масло менял не сам попались "мастера"-ло*и то просто напросто могли не долить масла после первой заводки двигателя. Дело в том, что после замены масла надо дать поработать двигу на холостом чтоб он наполнился маслом и потом долить до уровня. Они могли этого не сделать. НО в любом случае лучше в сервис и который получше.
Мираж Немає
Приєднався: Oct 2005
Хундай Санта Фе
Едь на С Т О. Там более точно определят .
Обезательно отпишись, хотелось узнать в причина.
Скорей всего не долили.Т.к. я ежу очень часто со скоростю 170/180км.ч. ,но что то я незамечал расход масло. От ТО до ТО по вернию риску.
когда то была Skoda Octavia 1.9TDI Tour
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 347 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 575 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 609 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 356 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 378 23-01-2020 00:41
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 744 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 695 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 313 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 835 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 412 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
