Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
vvs Немає
25-11-2013 11:29 Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
Доброго времени суток!
Пришла зима, пришли новые головные боли.
Вчера обнаружил, что вентилятор печки-кондиционера начинает работать (сильно шуметь) только в крайнем правом положении переключателя. Кнопка включения кондиционера активизируется также только в этом положении переключателя вентилятора.
Может у кого были такие симптомы?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
25-11-2013 11:46 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
Вроді проблема з резистором пічки.
Можу помилятись.
На сітроенах вилітали транзистори в корпусі ТО3.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2013 11:49 Oleg1987.)
vvs Немає
25-11-2013 11:51 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
Дякую.
Я надіявся, що буде досить комп'ютором поганяти блок комфорту. Але мабуть прийдеться паяти.
ще одне питання, Олег:
що таке ТО3?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2013 12:40 vvs.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
25-11-2013 12:55 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
http://www.kremny-m.ru/corpus/img/_to3.gif
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2013 12:56 Oleg1987.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-11-2013 13:17 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
недавно бачив таке на якому бусі Опель. Погоріли контакти на платі керування, клеми силові попідгорали, вилетів термозамобіжник на резисторі, що фото вище. Причиною тому - вмираючий двигун...
Невже на шкодах воно так само реалізовано? Курить
Доречі, термозапобіжник там на 260 градусів, в продажі вони є, тіли от як його міняти? Паяти сенсу не бачу. Хіба контактна зварка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 12:11 Porter.)
vvs Немає
27-11-2013 11:05 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
Дякую, що підняли настрій вмираючим двигуном.
Ось знайшов таку тему http://www.skoda-piter.ru/forum/index.ph...634.0.html
Porter Немає
Інженегр
27-11-2013 12:14 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
А що не так з вмираючим двигуном? Курить підклинюють втулки через відсутність змазки, зношуються щітки, підкорочує якір = росте струм = резистор перегрівається = перегорає термозапобіжник. Hello!
І не розумію, який дибіл придумав що запобіжник самовідновлюваний. Ніколи там такого не було...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 12:19 Porter.)
vvs Немає
27-11-2013 13:07 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
просто я не зрозумів про який двигун мова Я удивлен
Oleg1987 Немає
Дрогобич
27-11-2013 13:35 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
(27-11-2013 13:07)vvs :  просто я не зрозумів про який двигун мова Я удивлен
Розбери і провір резистор та сам запобіжник.
За одно продуй двигун з крильчаткою, можна трішки змастити втулки, але чуть-чуть бо налипне купа пороху і буде ще гірше.
Як варіант графітна смазка.
vvs Немає
27-11-2013 13:50 RE: Кондиционер включается только в крайнем положении переключателя вентилятора
Дякую
  Заклинило линзу фары в крайнем положении izhplan 6 887 10-06-2026 21:43
Останнє: izhplan
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 571 24-01-2025 16:06
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 768 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 900 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Не включается стартер shuric777 14 4 082 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 171 07-05-2021 21:26
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 642 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
