Не загорается кнопка фильтра салона
Sane4ka Немає
Приєднався: Nov 2013
Skoda Octavia Tour 1.6
23-11-2013 14:51 Не загорается кнопка фильтра салона
подскажите пожалуйста владельцы и умельцы. Купил себе октавию тур 1,6 2007 г.в. и при нажатии на кнопку фильтра салона она не загорается. Не могу понять она вообще работает или нет? И не понимаю при это включается фильтр или нет? Помогите плиз советом где проверить и с чего начать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 15:35 Sane4ka.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-11-2013 14:59 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
а есть такая КНОПКА? Добыча мыслей
Sane4ka Немає
23-11-2013 15:36 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
(23-11-2013 14:59)Vitaly_N :  а есть такая КНОПКА? Добыча мыслей
Конечно рядом с кнопкой включения кондиционера. или я не правильно написал?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
23-11-2013 16:14 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
Це кнопка рециркуляції повітря, тобто коли вона включена і підсвічується повітря для системи забирається із салону, а якщо вимкнена то з вулиці...Hello!
Skoda Simply Clever.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-11-2013 17:04 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
(23-11-2013 16:14)Gr_Vetal :  Це кнопка рециркуляції повітря
+1.
В положении переключателя режима "обдув лобового стекла" эта кнопка не работает.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-11-2013 01:12 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
(23-11-2013 17:04)Yurkinson :
+1.
+1 переключите в другое положение обдув,и должно заработать и засветитьсяSmile должно быть слышно как заслонка изменила свое положение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2013 01:13 шкодик.)
Sane4ka Немає
24-11-2013 20:27 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
+1.
спасибо большое попробую
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
24-11-2013 23:31 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
или заднюю передачу включи тоже должно быть слышно как заслонка изменила свое положениеКурить
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
25-11-2013 00:07 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
+1 кнопка не работает при положении на обдув лобового стекла.Hello!
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Sane4ka Немає
03-12-2013 07:37 RE: Не загорается кнопка фильтра салона
Всем спасибо за советы да разобрался, дейстивтеьно при положении переключателя на обдув стекла индикатор кнопки фильтрасалона не загорается, а при перекючении в др. положение все горит
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 140 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 392 957 22-09-2025 18:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 768 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 778 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 813 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 011 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 210 04-04-2022 13:23
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 567 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 462 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 320 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
