Fabia airbag
chigir Немає
Приєднався: May 2012
22-11-2013 22:58 Fabia airbag
Может кто знает как на Fabia І отключить airbag пассажира с помощью ВАСЯ диагност?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-11-2013 23:01 RE: Fabia airbag
не получится.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
chigir Немає
22-11-2013 23:03 RE: Fabia airbag
вот нашел такую инфу но боясь ее применять, может кто то пробовал http://vwts.ru/diag/fab_int_diag_airbag_2_rus.pdf
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-11-2013 23:06 RE: Fabia airbag
можно обмануть электронику при помощи сопротивления вместо подушки пассажира.
+380 50 300 93 49
chigir Немає
22-11-2013 23:12 RE: Fabia airbag
какого резистора и куда втыкнуть?
KOPYLOV Немає
23-11-2013 09:05 RE: Fabia airbag
(22-11-2013 23:01)skodabox :  не получится.
Элементарно. В адаптациях в 1 канале поставить 1 и сохранить.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
chigir Немає
23-11-2013 09:21 RE: Fabia airbag
я так понимаю что это нужно делать при включеном зажигание.
KOPYLOV Немає
23-11-2013 09:36 RE: Fabia airbag
(23-11-2013 09:21)chigir :  я так понимаю что это нужно делать при включеном зажигание.
да
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
23-11-2013 11:04 RE: Fabia airbag
(22-11-2013 23:12)chigir :  какого резистора и куда втыкнуть?
Если не ошибаюсь, то 2,7 Ом. Подключается вместо подушки.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
chigir Немає
18-01-2014 15:15 RE: Fabia airbag
я думаю что лучше отключить через блок комфорта но при этом на всякий случай снять подушку со штатного места не отключая проводов, если что не получится то сработает просто на полике пассажирском.
Но вот вопрос как ее снять с штатного места*
кто может подсказать?
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 054 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 332 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 188 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 043 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 737 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 813 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 9 962 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 9 984 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
  Блок Airbag Crazy_M3 10 4 265 16-11-2016 11:02
Останнє: vladxap
  Airbag Superb 2 FL -Andrew- 0 1 296 15-08-2016 20:55
Останнє: -Andrew-
