Твердне педаль гальма
Dimashew Немає
Приєднався: Mar 2020
05-10-2020 10:21 Твердне педаль гальма
Доброго дня, така проблема: фабія 2001 р.в. 1.4 бензин, без абс, спочатку замітив, що погіршилися гальма ( педаль інколи трохи провалювалась). Подумав для початку замінити рідину, бо машина в мене рік, а хто раніше і коли міняв невідомо. Після заміни рідини майстер сказав, що не прокачуються один контур( переднє ліве, заднє праве), а стара рідина була як жижа, сказали міняти головний гальмівний циліндр. Замінили циліндр, прокачали, гальма нормальні, але тепер на ходу деколи педаль стає твердою, майже не натискається і гріється передній правий диск, одного разу навіть димів, чути запах колодок палених. Проявляється проблема не постійно, закономірності я не побачив, можна проїхати 10 км, а можна і 100, допомагає лише перезапуск двигуна і педаль знову натискається нормально, колодку відпускає. На сервісі сказали, що причину найти не можуть, що все працює нормально і треба щоб я приїхав до них коли несправність проявиться, але як на зло вона проявляється то у вихідний, то десь по трасі...
05-10-2020 11:47 RE: Твердне педаль гальма
Тверда педаль гальма-це вакуумний підсилювач не працюе,. Я би з початку на шланг його подивився.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
05-10-2020 12:53 RE: Твердне педаль гальма
Главный тормозной новый ставили или старый перебирали...? Если не растормаживает одна из диагоналей - проблема опять в главном Т (не переднем т.к. на него просто больше распределено усилие чем на заднее ). Нужно ехать на стенд с барабанами где проверяют развал и состояние тормозов (дадут распечатку с усилиями по каждому из колес и ручнику). У нас на офф СТО "Renault " хорошо/ не дорого это делают.
05-10-2020 14:20 RE: Твердне педаль гальма
Не пам’ятаю, чи є регулювання довжини штока, який штовхае головний тормозний
Dimashew Немає
05-10-2020 14:36 RE: Твердне педаль гальма
Головний т. циліндр новий
05-10-2020 18:22 RE: Твердне педаль гальма
А шток, який натискає не є частиною ціліндра. В кого етка є треба подивитись
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2020 18:23 Ulisss.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-10-2020 19:31 RE: Твердне педаль гальма
(05-10-2020 10:21)Dimashew :  Замінили циліндр, прокачали, гальма нормальні, але тепер на ходу деколи педаль стає твердою, майже не натискається і гріється передній правий диск, одного разу навіть димів, чути запах колодок палених...
А вам не здається, що має місце підклинювання переднього правого гальмівного суппорту???
Думається мені, що причина тут не в головному т. циліндрі...
А якого хоч виробника поставили?
Sachs, TRW, оригінал чи щось таке... інше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2020 19:38 wywiadowca1980.)
Dimashew Немає
05-10-2020 20:27 RE: Твердне педаль гальма
(05-10-2020 19:31)wywiadowca1980 :
Не думаю, що це діло в супорті, бо я глушу машину, знову заводжу і все стає нормально, і хід педалі і накат.
Виробник циліндра якийсь польський, точно не скажу
Київ, село Позняки
05-10-2020 21:51 RE: Твердне педаль гальма
(05-10-2020 20:27)Dimashew :  ... бо я глушу машину, знову заводжу і все стає нормально, і хід педалі і накат.
Вакуумний підсилювач.
Пост #2
(05-10-2020 20:27)Dimashew :  Не думаю, що це діло в супорті...
А в чому тоді?
Нє, то нє...
Авто ваше, справа ваша.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2020 21:55 wywiadowca1980.)
zender67 Немає
Odessa
05-10-2020 22:04 RE: Твердне педаль гальма
автор - Не думаю, що це діло в супорті, бо я глушу машину, знову заводжу і все стає нормально, і хід педалі і накат.
На ошибки смотрели - по блоку АВС нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2020 22:07 zender67.)
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 887 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 558 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 012 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 267 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  'Дубіють' гальма Partyzan 9 1 708 21-09-2021 14:42
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 265 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 602 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 559 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 294 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 987 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
