Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
Руслан1986 Немає
Приєднався: Oct 2013
21-10-2013 08:35 Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
Skoda A5 2.0TDi пробіг 220тис, Проблема почалась з поганого включення 1 і задньої передачі,дойшло до того що включалась з дуже великим зусиллям.На сервіс до знайомих, Знімали коробку проблема усунута але прокачати щеплення не вдається лишається повітря,допоможіть хто знає як прокачати правильно щеплення 2,0TDi у 1,9Tdi інша система,Дякую
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
21-10-2013 08:44 RE: Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
без накачивания педали попробуйте , открутил нажал закрутил, поднял педаль подождал пару сек и опять,,, пока жидкость не обновится , а то бывает интенсивно качают одной и той же жидкостью завоздушенной
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
21-10-2013 08:48 RE: Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
Странно. Главный сцепления одинаковый, рабочий сцепления подобный, трубопроводы другие, так принцип одинаковый. Гонют или делают что-то не так. А может рабочий пришел в негодность и подсасывает воздух.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
skodaaa Немає
21-10-2013 08:56 RE: Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
там вроди рабочий это гадравлически выжимной , но прокачивается всё как обычно ..может б/у поставили и он потёк? розкажіть як "усунули проблему" поганого вмикання Курить
Andrew24 Немає
tdi busexpress
21-10-2013 09:37 RE: Як правильно прокачати щеплення А5 2,0TDi?
Ставить выжимной только новый в прокачке ничего особенного .
063-5-380-38O
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 649 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 670 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 672 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 656 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 521 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 646 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 026 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 184 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 564 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 020 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
