Як правильно миряти рівень мастила?
ШураАвионик Немає
Приєднався: Feb 2022
Skoda Fabia 1.2 HTP, 2010р. универсал
25-08-2024 23:52 Як правильно миряти рівень мастила?
Доброго вечора, можливо хтось підкине свої навички вимиряти рівень мастилаю
Раніше вімеряв по щупу без питань.
Вчора заминив мастило, залив як завжди 2.8л.
Спробував згодом щупом замиряти рівень, щуп постійно в мастили, конкретно не можливо 100% визначити рівень, щуп спробував шкалою в два положення, на холодну і грячу.
Можливо хтось проведе інструктаж.
Дякую.
Донской Немає
26-08-2024 00:07 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
Перепрошую, Вы прикалываетесь?)
Если щуп в масле - значит, там, куда вы всовуете щуп, есть масло)
Если на холодную вытираете щуп, "всовуете" - весь щуп в масле - значит там много масла)
На щупе есть метки: min и max. Между метками - норма. Замерять уровень масла нужно, когда двигатель холодный - с утра или после длит стоянки.
В идеале уровень в идеале должен быть по середине между min и max, а лучше чуть выше середины.
Если на холодную вытерли щуп тряпкой насухо, замеряли - весь щуп в масле - повторить процедуру - вытереть ещё раз - замерять ещё раз. Если все-равно весь щуп в масле - выше метки max - значит, уровень масла выше нормы - лишнее нужно слить.
P.S. Возможно, когда вы сливали, в системе что-то осталось. Долили нового - стало больше нормы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2024 00:08 Донской.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
26-08-2024 07:32 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
Прикольна тема Упал и качаюсь
Принагідно спитаю, чи помітно впливає на рівень по щупу помірний ухил місця парковки в ту чи інше сторону. Тобто, якщо машина не ідеально рівно стоїть. До прикладу, бруківка майданцика має ухил для стоку води. Хай 10см на 10м. Чи буде помітною різниця на щупі по рівню між рівним майданчиком і згаданим?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-08-2024 17:00 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(26-08-2024 00:07)Донской :  Замерять уровень масла нужно, когда двигатель холодный - с утра или после длит стоянки.
Перепрошую, Вы прикалываетесь?) Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-08-2024 17:12 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
Для военных с картинками Mr. Green
[Зображення: 08-24.jpg]
Если я еду по трассе и у меня не жЫгули, то мне для замера уровня масла ннннада ждать утра?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
26-08-2024 17:39 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(26-08-2024 07:32)Porter :  Прикольна тема Упал и качаюсь
это 1,5 см разницы между колесами на жёсткой телеге, этот наклон не заметен глазу многих водителей Курить и у вас пружина...
знаете почему щуп или датчик уровня устанавливают максимально близко центральной продольной линии авто?
[Зображення: images-5.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2024 17:40 Vitaly_N.)
Porter Немає
Інженегр
27-08-2024 07:42 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(26-08-2024 17:39)Vitaly_N :  знаете почему щуп или датчик уровня устанавливают максимально близко центральной продольной линии авто?
Знаю чому, але не знав що він там. Тепер питань нема. Hello!
Значить, мені просто треба купити довший щуп. Оригінальний не дістає до масла Упал и качаюсь
Донской Немає
27-08-2024 10:44 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(26-08-2024 17:00)Vitaly_N :
Перепрошую, Вы дятел?!? Дятел Для этого не стоит 3 раза по 3 раза стучать головой об бетонную стену
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2024 10:46 Донской.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
27-08-2024 15:20 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(25-08-2024 23:52)ШураАвионик :  щуп постійно в мастили, конкретно не можливо 100% визначити рівень
Рекомендую плавно витягати шуп, щоб менше оливи потрапляло в трубку щупа. Тоді буде чіткіше видно.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
27-08-2024 20:11 RE: Як правильно миряти рівень мастила?
(25-08-2024 23:52)ШураАвионик :  ... щуп спробував шкалою в два положення, на холодну і грячу.
Дякую.
Не знаю как на 1.2, но на 1.4 TSI щуп действительно показывает уровень только в одном положении. Если вставить его на 180 градусов, то при вытягивании весь щуп пачкается маслом и ничего не понятно.
Сразу долго не мог понять в чем прикол, потом все стало ясно. Для тех кто не в теме: в 1.4 TSI щуп в лунку вставляется только в двух положениях.
До этого был BSE, в нем щуп вставляется и меряет в любом положении.
Photo рівень охолоджувальної рідини zevsuk 17 3 504 15-04-2025 11:08
  Знижується рівень охолоджуючої рідини fedin4uk 11 3 909 27-10-2023 16:06
Останнє: vitaliy_o
  Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік Nazarik 4 2 095 31-01-2023 22:31
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 164 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
Question Рівень масла skoda A7, 1.6 Vlad0000 13 4 081 08-12-2021 12:58
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 729 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Недостовірний рівень палива tassap 25 7 251 30-09-2019 22:04
Останнє: tassap
  Піднявся рівень масла fabia 1,2tdi greenline Ігор Богданович 13 4 922 06-04-2019 20:17
  Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC masser 24 15 395 04-05-2018 21:25
Останнє: Kastyan4ek
