блок комфорта, радио ключ
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2013 19:29 Lightbulb блок комфорта, радио ключ
всем привет !
помогите разобраться, поставил себе на тур блок комфорта с радио модулем, адаптировал ключ с 3мя кнопками, но перестал закрываться замок багажника...
замок электро, на родном блоке комфорта закрывается при постановке на сигнализацию вместе со всеми дверями
если на радиоключе нажать кнопку багажника то замок на нем закрывается, и, потом, если поставить машину на сигнализацию, то багажник остается закрытым,по снятию машины с сигнализации замок багажника открывается со всеми дверями...
в общем открывается как положено, а закрываться не хочет Добыча мыслей
кодировка у блока 00259
подскажите кто сталкивался, по поиску не нашел ...
купил второй блок комфорта от суперба, думал проблема в нем... тоже самое.. не работает на блоке от тура и на блоке от суперба Плач до соплей
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
19-10-2013 19:53 RE: блок комфорта, радио ключ
Них не понял....
если на радиоключе нажать кнопку багажника то замок на нем закрывается, и, потом, если поставить машину на сигнализацию, то багажник остается (может ОТКРЫТЫМ?),по снятию машины с сигнализации замок багажника открывается со всеми дверями...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2013 20:08 RE: блок комфорта, радио ключ
(19-10-2013 19:53)MatrixS :  Них не понял....
сори мож не правильно выразил мысли :)))
при открытой машине нажать (подержать 2 сек) кнопку багажника на радиоключе - он закрывается. потом ставлю на сигнализацию (старлайн, не штатная) багажник остается закрыт,двери закрываются, и когда снимаю машину с сигнализации то открываются все двери и багажник.
т.е. проблема в том что при постановке машины на сигнализацию закрываются двери, а багажник не закрывается. все концевики работают исправно, какая то проблема с кодировкой блока комфорта...
MatrixS Немає
Белая Церковь
19-10-2013 20:14 RE: блок комфорта, радио ключ
(19-10-2013 20:08)andrey7 :
сори мож не правильно выразил мысли Smile))
В кодировках есть режимы закрытия и открытия дверей, в том числе и багажника. Надо поиграться Ваг комом...это Вы знаете! ищите в интернете правильную кодировку..вернее нужную!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2013 20:18 RE: блок комфорта, радио ключ
(19-10-2013 20:14)MatrixS :
в этом и вопрос, есть режимы закрытия - открытия дверей, но по багажнику ничего не нашел, приходится закрывать багажник с радиоключа и ставить на сигнализацию с брелка Smile
не закрывает багажник с радио блоком комфорта и с кнопки на водительской двери.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-10-2013 20:22 RE: блок комфорта, радио ключ
Вероятнее всего проблема в замке, вернее надо менять блок-замок на другой, в котором нет места под личинку.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-10-2013 20:27 RE: блок комфорта, радио ключ
(19-10-2013 20:22)skodabox :  Вероятнее всего проблема в замке, вернее надо менять блок-замок на другой, в котором нет места под личинку.
Паш, чем отличается блок-замок кроме самой личинки с ключем ?
управляется и то и то 2мя проводами.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
19-10-2013 22:38 RE: блок комфорта, радио ключ
С ключем замок простой двух проводный.Т.е. там просто меняется полярность и электропривод просто отодвигает защелку из зацепления с ручкой открытия багажника. Без личинки ручка открытия электрическая и подает сигнал минус на блок комфорта, а сам блок плюсом открывает замок, электропривод "выстреливает"и нажимает непосредственно на рычажок самого замка тем самым его разблокировав. При закрытом центральном замке блок не реагирует на ручку.
Надеюсь написал понятно.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2013 22:39 jakson.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-10-2013 22:55 RE: блок комфорта, радио ключ
Как вариант:
В проводке замка не хватает одной детали,на закрытие нужно поставить сопротивление 100 Ом,тогда все будет работать(черно/синий провод)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
20-10-2013 00:47 RE: блок комфорта, радио ключ
(19-10-2013 22:55)AlexMotel :  Как вариант:
Mr. GreenMr. GreenMr. GreenMr. GreenУмный)))))
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 751 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 095 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 817 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 623 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 462 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 3 919 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 354 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 521 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 9 903 13-06-2021 19:39
