Блок комфорта ли...?
Tmbgt Немає
Приєднався: May 2020
25-10-2022 21:25 Information Блок комфорта ли...?
Всем привет. Столкнулся с проблемой- решил воспользоваться компрессором для колес, что-то пошло не по плану и компрессор отключился, посмотрел его сгорел предохранитель на самом компрессоре, сложил его и собрался в путь, а потом без каких либо причин стал постоянно гореть ближний, не работают поворотники передние и задние, это то что я увидел, блок ВСМ имеет 25 ошибок это прочел каристой... Пытался стирать, естественно результата 0... Может ли это быть блок ? Или может где в другом месте копать нужно?
Блок центральной электроники (ВСМ):
00988 - Lamp for Stop Light, right (M10)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
03266 - Control Circuit for Relay Klaxon
01519 - Bulb for Back-Up Lights, Right (M17)
00927 - Terminal 30 (Right)
02391 - Terminal 30 reference
00987 - Lamp for Brake Light, left (M9)
00984 - Left Tail Light (M4)
00985 - Right Tail Light (M2)
02394 - Parking light left front (M1)
02395 - Parking light right front (M3)
01518 - Bulb for Back-Up Lights, Left (M16)
01493 - Bulb for Blinkers, Front Left (M5)
01501 - Bulb for Blinkers, Rear Left (M6)
01497 - Bulb for Blinkers, Front Right (M7)
01505 - Bulb for Blinkers, Rear Right (MCool
01800 - Light Switch (E1)
00834 - Signal for control heated back window
Прицеп:
00576 - Terminal 15
Забыл добавить после выключения зажигания свет тухнет, но постоянно горит левый задний габарит..
Вот ещё Васей почитал
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\1K0-937-08x-09.clb
Номер детали в режиме упр.: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или Версия: BCM PQ35 H 103 0615
Код Программного обеспеч: 44180AB8A80508C04010008115009164420800AF524D8560460440000040
Рабочий код: WSC 73430 790 00999
VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
11 Ошибки найдены:
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:54
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня(M2)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:54
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:54
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:54
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:55
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01518 - Лампа левого фонаря заднего хода(M16)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:56
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01519 - Лампа правого фонаря заднего хода(M17)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:57
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:33:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 60
Пробег: 232597 km
Дата: 2017.03.17
Время: 00:34:19
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Обнаружил только что - задний правый стопак, обгорела колодка до того, что каким то образом контактировал плюс лампочки стопа и массаShocked я хер знает но предохранитель целый....могло ли это привести к концу блока комфорта?
Спасибо за внимание и понимание
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2022 23:02 Tmbgt.)
26-10-2022 10:35 RE: Блок комфорта ли...?
компрессор какой и куда подключали? авто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2022 10:36 Misterd.)
Tmbgt Немає
26-10-2022 12:22 RE: Блок комфорта ли...?
Компрессор для подкачки шин, прикуриватель в салоне
Tmbgt Немає
31-10-2022 17:50 RE: Блок комфорта ли...?
Если, вдруг, кому интересно это оказался блок комфорта
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
31-10-2022 21:44 RE: Блок комфорта ли...?
(31-10-2022 17:50)Tmbgt :  Если, вдруг, кому интересно это оказался блок комфорта
Из-за компрессора? Или совпадение?
Tmbgt Немає
01-11-2022 16:28 RE: Блок комфорта ли...?
Кто знает... скорее совпадение...
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 750 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 623 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 461 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 668 25-03-2021 23:38
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 526 04-08-2020 09:08
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 221 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Помогите с кодировкой блока комфорта! Artem24 5 6 770 04-08-2018 14:25
Останнє: Artem24
  Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур) ревизор 49 28 460 19-03-2018 17:04
Останнє: Sad
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 350 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 31 870 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
