Skoda Tour блок комфорта
shcherbinkin.e Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia tour 2000, 2.0л
07-09-2024 18:11 Skoda Tour блок комфорта
Есть шкода стояла сигналка сторонняя, все хорошо пока не здохли брелки, покупать новую нет желания, решил заменить блок комфорта с радио ключом, и тут встретив проблему которую не знаю как решить.
Стоял 1J0959799q, поставил 1J0959799AH, купил ключ, виточили лечинку, привязал, работает, но после нескольких ночей с откритими окнами в машине, решил сделать доводку с ключа и не получается, не могу изменить прошивку, по статтям в нете нужен vagcom с ком портом, его найти проблема, и ще ноут без ком порта, ємулятор под дос сделал, а вот через юзб не меняется - ошибка, vds pro не хочет подключатся, Вася через юзб конектится, а длинного кодирование в єтом динозавре нету, подскажите как изменить прошивку в определенних строках, определенние параметри, все данние есть, блок комфорта 46. В машине все исправно. Кто скажет закривай личинкой сразу скажу лечинки не работают.
Я так понимаю проблема в преобразовании сигнала, подскажите кто менял или знает как решить проблему, сенкс за ранее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2024 18:14 shcherbinkin.e.)
niptun Немає
Приєднався: Sep 2011
A7 рестайл 1.6 tdi
09-09-2024 23:49 RE: Skoda Tour блок комфорта
А раді чого вирішив блок комфорту змінювать, це ж основні мізки авто? я б туди без крайньої необхідності точно не ліз..
1.2HTP Немає
CAXA
10-09-2024 08:24 RE: Skoda Tour блок комфорта
Був без радіоканалу, без рідного ЦЗ ( так зрозумів )
10-09-2024 10:58 RE: Skoda Tour блок комфорта
Передні лічинки не працюють, брелок от сигнали коштує більше ніж нова сигналка, а машину зачиняти треба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2024 10:58 shcherbinkin.e.)
13-09-2024 16:06 RE: Skoda Tour блок комфорта
Короче вийшов із ситуації реле затримки, поставив шість секунд на підняття вікон і все працює, імпульс взяв з замка багажника, якщо комусь буде цікаво розповім.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 790 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 750 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 461 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 136 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 293 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 797 05-12-2022 14:59
