Пропадает подсветка в багажнике
Terapevt Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
Karog 1.5
17-10-2013 15:35 Пропадает подсветка в багажнике
При открывании "ляды" свет то бывает, то не дождёшься в самый не подходящий момент. А5 2011г. Чем лечить в домашних условиях? Курить
Ни гвоздя, ни жезла Hello!
talimon Далеко
Перфекционист
17-10-2013 15:37 RE: Пропадает подсветка в багажнике
(17-10-2013 15:35)Terapevt :  При открывании "ляды" свет то бывает, то не дождёшься в самый не подходящий момент. А5 2011г. Чем лечить в домашних условиях? Курить
100% перебит провод...
1. Снять резиновую заглушку на провода, там где ляда крепится к крыше)))
2. Визуально найти перебитый провод.
3. Смотать его и заизолировать.
А в идеале, заменить и перепаять)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 15:38 talimon.)
Terapevt Немає
м.Київ
Karog 1.5
17-10-2013 15:40 RE: Пропадает подсветка в багажнике
1. Снять резиновую заглушку на провода - А где она, тыкните пальцем в нужном направленииEmbarassed
Поправку вижу. Буду посмотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 15:42 Terapevt.)
talimon Далеко
Перфекционист
17-10-2013 15:52 RE: Пропадает подсветка в багажнике
(17-10-2013 15:40)Terapevt :  1. Снять резиновую заглушку на провода - А где она, тыкните пальцем в нужном направленииEmbarassed
[Зображення: a6ec4d08840e.jpg]
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
17-10-2013 15:57 RE: Пропадает подсветка в багажнике
Концевик в замке кр. багажника. Болячка А5 ФЛ.
Лечится заменой.
К проводке можете не лезть.
Terapevt Немає
м.Київ
Karog 1.5
17-10-2013 16:02 RE: Пропадает подсветка в багажнике
А как быстро его поменять и сколько стоит? Сегодня буду у Вас на СТО по замене масла. Так заодно и это решили быДружба
[/quote]100% перебит провод...
[/quote]
Так логично подумать, а как он там мог перебиться и чем Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 16:04 Terapevt.)
8yayg Немає
17-10-2013 23:46 RE: Пропадает подсветка в багажнике
(17-10-2013 15:57)M@ks :
Лечится заменой.
+1. Лечится заменой замка багажника(бюджет в районе 500 гривен)
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
17-10-2013 23:58 RE: Пропадает подсветка в багажнике
(17-10-2013 23:46)8yayg :
Лечится заменой.
Не сочтите за рекламу
http://volks.com.ua/catalog/Zamki/Zamok-...7501D.html
но брал тут, и стоит 387 гривен.
При том, что везде реально от 500-та.
Уже месяца 4 как заменил - все идеально работает.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
18-10-2013 17:08 RE: Пропадает подсветка в багажнике
Была у самого такая проблема.
В моём варианте помогло снять замок, хорошо промыть (перед этим ~ на 8 ч бросил в керосин), затем "поганял" сам механизм. Там вполне возможно, что при смазке замка на СТО (сам видел, прыскают с баллончика и потом всё это превращается "типа в солидол") загрязняется контакт.
P.S. Прошёл почти год, всё работает Скорбим.
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
25-10-2013 13:45 RE: Пропадает подсветка в багажнике
Проблема в замке, ломается "микрик" который нужно заменить
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 334 26-07-2024 19:40
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 028 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 344 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 156 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 4 108 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 688 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 044 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 912 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 055 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 706 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
