Fabia ошибка ДТОЖ
SlavON-line Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia 1.2 12V combi
20-08-2013 11:02 Fabia ошибка ДТОЖ
Всем привет , помогите разобраться с проблемой , машина стала плохо заводится , а когда все таки заводится видно что богатая смесь (черный дым и запах бензина). По ошибкам выдало 16502 engine coolant temp sensor G62 signal too higt P0118-35-00
Когда то давно эта ошибка уже раз проскакивала , на сто подергали проводку и все стало гуд , сейчас же проблема не исчезает и хочется понять что это- смерть датчика или контакты ? Мож кто сталкивался уже ? Двиг 1,2 AZQ
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-08-2013 20:01 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
Может пощупать контакты на дросселе, еще и почистить бы...как вариант Курить
(067)700-37-73; Володимир
20-08-2013 20:52 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
датчик глючит - свечи заливает, поменяй и не парься
GeX Немає
AWT 20v turbo
20-08-2013 22:22 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
(20-08-2013 20:52)misterd :  датчик глючит - свечи заливает, поменяй и не парься
+1
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
20-08-2013 23:40 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
Поменять датчик не проблема , но а если дело в контактах(так как датчик работает на изменение сопротивления , то плохой контакт может не кисло изменять показания) ?
Кстати сегодня как на зло все норм Добыча мыслей
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-08-2013 11:23 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
Я бы начал с простого. С датчика. Поскольку по симптомам на лицо умирающий датчик. Далее решать проблему по мере ее "расширения").
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
21-08-2013 11:40 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
Да просто не улаживается у меня в голове понятие *умирающий датчик* , он должен или работать или нет (как катушка) , тем более уже второй день все нормДобыча мыслей
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
21-08-2013 12:00 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
(21-08-2013 11:40)SlavON-line :  Да просто не улаживается у меня в голове понятие *умирающий датчик* , он должен или работать или нет (как катушка) , тем более уже второй день все нормДобыча мыслей
Ні, він дійсно глючить. коли "вмирає" )) В мене таке було, поки не замінив! День нормально, день то не заводиться, то стрілка гуляє. Після заміни все пройшло!Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 12:02 hovg.)
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
21-08-2013 12:03 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
у меня тож такое было, то нормально, то не заводится, то обороты скачут больше 2000 на х.х.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-08-2013 14:46 RE: Fabia ошибка ДТОЖ
Да, он, сука, подлый. У меня помирая еще и на панель на стрелку иногда не давал сигнал. Бывает, едешь, а стрелка лежит температуры. Остановился, затушил, завел - все гуд.
На фабейке АМЕ такое было
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 14:49 GeX.)
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 880 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 810 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 863 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 998 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 281 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 709 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 177 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 474 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 16 638 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 444 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
