Ошибка p0341-000
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
19-08-2018 14:37 Ошибка p0341-000
Всем доброго дня.
Машина октавия а5фл 2011года. Двигатель cdaa. С маслом проблем уже нету, капиталил. Лью motul xcess 5w40 раз в 7-8ткм. Пробег 163ткм. Цепь уже менял, сейчас натяжитель вышел на две риски.
Уже две недели мучаюсь с ошибкой p0341-000 - датчик положения распредвала, недостоверный сигнал - непостоянно.
Уже поменял сам датчик. Ошибка все-равно появляется, хоть, вроде бы, и реже.
В основном она вылазит когда начинаю движение, или еду в натяг.
Мало того, на низких оборотах слышно звук двигателя как у дизеля. Начитался, что вроде это лопатки в шестеренке фазорегулятора. Но отдельно в продаже их нету, вроде кто-то россии делает и успешно народ меняет.
К фишке дпрв наживлен провод, который уходит к сигналке. Сигналка Sher Khan logicar 1.
Вопросы:
1. У кого-то еще такая сигналка стоит? Идет ли провод от дпрв в сторону салона?
2. Куда еще смотреть с этим датчиком?
3. Кто как решил проблему, если была таковая?
4. Кто-то решал вопрос со звуком от двигателя?
Pajok Немає
21-08-2018 20:04 RE: Ошибка p0341-000
Не густо с ответами.
Провод все-таки идет в сигналку.
Завтра еду на сервис смотреть что там с опорой распредвалов и магической сеточкой.
Начал пробивать кто может сделать лопатки.
Удивительно, не у одного ж меня cdaa двигатель с пробегом за 150ккм
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
21-08-2018 20:55 RE: Ошибка p0341-000
Я бы прозвонил провода от датчика до ЭБУ, они бывает перетираются.
Pajok Немає
22-08-2018 17:32 RE: Ошибка p0341-000
Пригнал на станцию. Перед заездом моргнула на приборке ошибка ЕРС. Начали разбираться и читать ошибки, а Р0341 нету. Как и не бывало.
Покатали, поганяли - не вылезла. В итоге
1. Давка масла
Холостой Ход
[Зображення: photo_2018_08_22_12_16_12_500.jpg][Зображення: i.gif]
2000об
[Зображення: photo_2018_08_22_12_16_10_500.jpg][Зображення: i.gif]
Отсечка
[Зображення: photo_2018_08_22_12_16_13_500.jpg][Зображення: i.gif]
2. Цепь по компу в плюсе на 1 с копейками. Визуально натяжитель на два деления вылез всего (нового образца)
3. Фазорегулятор тест проходит. Фактический угол и требуемый сходятся во всем диапазоне
4. Свечи ок
5. Пропуски зажигания есть единичные во всех цилиндрах
6. Сетку в опоре Распредвалов не смотрели, как и саму опору. Смысла нету, если всё предыдущее ок.
ihor82 Немає
Приєднався: Apr 2016
27-08-2018 17:25 RE: Ошибка p0341-000
Абсолютно похожие симптомы...
Первый раз они начались года два назад - ошибка выскочила дважды и потом долгое время не проявлялась. А этим летом проблемы начались опять, check уже раз 10 загорался за месяц, куда копать - непонятно... Sad
На сеточку в опоре не похоже, так как тогда бы два года мотор "не прожил".
Iaros Немає
Приєднався: Oct 2018
Skoda Octavia A5 1.8 TSI
04-10-2018 12:44 RE: Ошибка p0341-000
(19-08-2018 14:37)Pajok :  Всем доброго дня.
Вопросы:
Доброго дня ! Була аналогічно проблема, як у Вас. В натяжку двигун працював, як дизель. Періодично вибивала помилка p0341. Вирішив дану проблему із заміною цієі запчасти, на ній не було сіточки.
Pajok Немає
02-11-2018 23:25 RE: Ошибка p0341-000
Спасибо за ответ)
Вот уже купил опору, лопатки фазорегулятора, и жду пока приедет съемник для клапана, который внутри опоры рв закончен.
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
04-01-2020 20:58 RE: Ошибка p0341-000
Доброго здоровья Pajok! Имею аналогичные проблемы с двигателем. Симптомы все совпадают. Мастер кот ремонтировал движок грешит на впускной распредвал, а точнее на его фазорегулятор. Поэтому имею к Вам ряд вопросов - 1. чем закончилась Ваша эпопея?
2. где заказывали лопасти для фазика ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-01-2020 08:03 RE: Ошибка p0341-000
На холостом ходу давка масла 1 бар ?
По сему поводу есть разные мнения...., но имхо - как то мало. Думаю в норме должно быть в районе 1.5 бара.
Я это к тому, что по идеи, при недостаточном давлении в маслосистеме на ХХ, и в фазорегуляторе соответственно тоже, может периодически вылазить эта ошибка...
Это к размышлению Hello!
П.С.
Нужно наверное проштудировать еще литературу по TSI. Но, по моему на ХХ нормальний показатель это 1.5-1.6 бар. Нижний допуск 1.2 бар, если память не изменяет...
Вот как вариант:
https://www.drive2.ru/l/9834039/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2020 09:30 wywiadowca1980.)
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 264 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 875 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 149 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 546 14-04-2020 21:20
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 305 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 151 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 532 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 152 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 587 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
  Ошибка 16618 Олександр72 2 2 179 06-04-2018 08:37
Останнє: Олександр72
