1.6 AKL гбо ошибка 00537
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
19-11-2019 12:35 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Добрый день поставил на днях гбо. Начала вываливается ошибка 00537 лямда регулирования 19-00 нижние предельное значение. Кактаюсть на бензине ошибок нет. Заметил такую штуку на бензе вася показывает 1.42 воздуха и 2 градуса заслонка, на газе 1.42 воздуха и 1.5 градуса дросель(допуск минимум 1.9 градуса)
Лямду меннял год назад универсальную работает вроде ок.
Катушка и провода новые, на подсосы проверял все ок, резинки в коллекторе на герметике. Мучаюсь уже давно ещё с одной бедой и на бензе тяжело рушать с места педплька газа как бы проваливается и начинают прыгать обороты, сцепа новая. Забыл ещё дросель подкидывал другой нечего не изменилось адаптация ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2019 12:48 Badim8989.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-11-2019 14:08 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Вам бы к газовщику толковому на прием попасть...
Это по первому вопросу. А по второму, то может быть даже и датчик сцепления. Нужна опять же толковая диагностика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2019 14:10 wywiadowca1980.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
19-11-2019 14:28 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(19-11-2019 14:08)wywiadowca1980 :  Вам бы к газовщику толковому на прием попасть...
Датчик сцыпы рабочий проверил
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
25-11-2019 23:59 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Сегодня поменял сопротивление на дпкв 980 ом, может кто-то знает сколько норма?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2019 23:59 Badim8989.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-11-2019 07:39 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(25-11-2019 23:59)Badim8989 :  Сегодня поменял сопротивление на дпкв 980 ом, может кто-то знает сколько норма?
А само сопротивление примерно нормальное.
НО! Присутствие сопротивления - не гарантия корректной работы ДКПВ.
Корректная проверка - осциллографом. Или подменой.
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
26-11-2019 13:46 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(26-11-2019 07:39)OSA65 :
Смотрел по ваг-кому 28 и 88 показывает. Нашло на драйве чел на новом боше мерял сопротивление 920ом было.
Я походу у Вас дросельную покупал.
OSA65 Немає
Амбиент
26-11-2019 18:40 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(26-11-2019 13:46)Badim8989 :
Ну, если учитывать погрешность измерения разных китайских тестеров от экземпляра к экземпляра, а так же разброс реального сопротивления катушек датчиков от экземпляра к экземпляру, то такие цифры не критичны. Там обычная катушка, смотрите рисунок. И нет никаких на неё влияний, чтобы обмотка перегорела, отпаялась или произошло межвитковое замыкание. А вот магниты от тепла и времени размагничиваются. Соответственно, амплитуда импульсов на выходе уменьшается и компаратор на входе ЭБУ может иногда пропускать некоторые из них. Отсюда может быть нестабильность в работе двигателя.
По остальному лучше к газовщику. Судя по углу заслонки на бензине и газу, получается на газу смесь обеднённая - угол меньше и дроссель даёт по данным от лямбды меньше воздуха. И видимо это регулирование происходит на пределе регулирования, о чём и пишет ЭБУ ошибкой.
А у Вас круизконтроль ЭБУ поддерживает? Я уже не помню подробностей.
Вот интересный случай, только с точностью до наоборот. Мотор такой же.
https://www.drive2.ru/c/841871
См. комменты внизу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2019 19:50 OSA65.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
27-11-2019 10:07 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(26-11-2019 18:40)OSA65 :
См. комменты внизу.
Собрался с духом и деньгами купил новый расходомер хитачь, на бензе машина стала пуля, заметил что дросель на бензине начал прикрывается с 2.0 до 1.5, лямда регулирование пишет - 2 градуса. Только перехожу на газ сразу ошибка по лямде.
Круиза нету.
Київ, село Позняки
27-11-2019 11:22 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
Замену фильтров ГБО (если срок настал) и дальнейшую настройку сделать не пробовали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2019 13:00 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
27-11-2019 14:47 RE: 1.6 AKL гбо ошибка 00537
(27-11-2019 10:07)Badim8989 :  Собрался с духом и деньгами купил новый расходомер хитачь, на бензе машина стала пуля, заметил что дросель на бензине начал прикрывается с 2.0 до 1.5, лямда регулирование пишет - 2 градуса. Только перехожу на газ сразу ошибка по лямде.
Круиза нету.
Круто! Может себе попробовать заменить расходомер? )))
А может просто провести профилактику и помыть?
Насчёт дроссельной - насколько я помню, эта дроссельная поддерживает круизконтроль. Вот только не помню, а что там с разъёмом? Как Вы к ней подключились? Разъём перепиновывали?
Так тогда Вам мозги поменять и левую ручку стрекозы плюс проводку провести соотвествующую и будет Вам круизконтроль.
А какое потребление топлива показывает компьютер на ХХ? Это значение изменилось с новым расходомером?
Какой расходомер покупали? Оригинал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2019 15:05 OSA65.)
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 751 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 979 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 261 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 687 14-04-2020 21:20
  Octavia 1.6 akl 00537 - Лямбда-регулирование 18-00 - верхнее предельное Коля... 4 5 763 07-04-2020 07:39
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 102 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 447 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 610 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 410 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 663 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
