Нужен совет: Подключение задних динамиков
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
27-07-2013 18:07 Нужен совет: Подключение задних динамиков
Октавия тур 1.6 2008 BFQ кузов лифтбек
Подскажите пожалуйста, как лучше и правильней протянуть провода и как добраться до панели, где проигрыватель собственно...
Премного благодарен!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
27-07-2013 22:12 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
уложите по порогу,под пластиковой накладкой под уплотнителем дверей
евгений1971 Немає
Ялта
28-07-2013 10:52 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
а к проигрывателю как подобраться? под коврик что ли прокладывать?)))))))))
Р.С. спасибо за ответ, а то 50 просмотров и все как будто День ВМФ празднуют!)))
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
28-07-2013 16:08 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
в личкеHello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
28-07-2013 16:24 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
аккустические провода лучше не прокладывать рядом с силовыми.Под силовыми подразумевается оплет проводов,которые идут по водительской стороне. Можно протянуть вообще по центральному тоннелю,там нету проводов.Укладывается элементарно,потом развод по сторонам и все. Соответственно так и до самого мафона добраться легко,вынимается пепельница, выкручивается 2 самореза ,и корпус пепельницы тоже в руках,и тут открывается пространство для творчества!Удачи!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
28-07-2013 22:06 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
А в стоке так и проложено, в одном жгуте, по правой и левой стороне и в дверь одним жгутом заходят, причем идут вместе с силовыми.Hello!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Брдэ Далеко
Стольный град
29-07-2013 08:30 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
(28-07-2013 22:06)maverick18 :  А в стоке так и проложено, в одном жгуте, по правой и левой стороне и в дверь одним жгутом заходят, причем идут вместе с силовыми.Hello!
то.что в стоке так проложено сила с аккустикой, то это не означает,что сделано верно Hello!
евгений1971 Немає
Ялта
29-07-2013 16:55 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
у меня задние колонки не в дверях, а за задним сиденьем
И что такое сток?)))))
maverick18 Немає
Полтава
29-07-2013 17:10 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
В стоке - это проложено заводом-изготовителем!
А шо там 380 вольт, шо они наводки будут давать?
Drive2.ru
Брдэ Далеко
Стольный град
29-07-2013 18:13 RE: Нужен совет: Подключение задних динамиков
(29-07-2013 17:10)maverick18 :  В стоке - это проложено заводом-изготовителем!
спорить не буду, доказывать что-то тоже, смысла не вижу. Если для вас только 380 показатель...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 18:15 Брдэ.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 818 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  активный саб подключение. dot 1 892 12-02-2024 14:51
Останнє: Razrushitell
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 411 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 805 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 118 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 383 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 575 12-04-2021 20:44
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 297 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 561 20-03-2020 11:59
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 286 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
