Начала дымить моя красавица... 2,5 TDI
boni Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda superb v6 2,5 tdi
27-02-2008 10:15 Начала дымить моя красавица... 2,5 TDI
Всем привет!! Уезжал на 10 дней в командировку, машину оставил жене. Приехал - она дымит сизоватым дымком... Она нигде не заправлялась, я как полный бак оставил, так она и ездила. Движок 2.5 турбодизель, пробег 150 тыс. Подскажите, что это может быть? Спасибо заранее за все версии.
omen Немає
Audi 80 B4 1.9 TD 1993 год
27-02-2008 14:49 Re: Начала дымить моя красавица... 2,5 TDI
boni :Всем привет!! Уезжал на 10 дней в командировку, машину оставил жене. Приехал - она дымит сизоватым дымком... Она нигде не заправлялась, я как полный бак оставил, так она и ездила. Движок 2.5 турбодизель, пробег 150 тыс. Подскажите, что это может быть? Спасибо заранее за все версии.
ИМНО, сизый дым - это несгоревшая солярка. Для начала я бы проверил компрессию во всех цилиндрах.
Дымит на холодную, на горячую или постоянно?
boni Немає
Постоянно, плюс добавилась вибрация двигателя на холостых, как-будто подушки двигателя продавило...
omen Немає
boni :Постоянно, плюс добавилась вибрация двигателя на холостых, как-будто подушки двигателя продавило...
Тогда плюс к замеру компрессии еще и форсунки надо проверить
Может игла подвисла, может еще что-то
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Не работает одна форсунка/не воспламеняется смесь в одном цилиндре поэтому и сизий дым. Так бывает на холодную и после простоя. Обычно после прогрева до рабочей температуры всё нормализуется. Если нет то на сервис
boni Немає
Похоже была проблема с топливом. Выездил, заправился и все в порядке. Всем спасибо за участие.
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 302 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 452 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  дымить 1.8t ARX Денис1990 16 3 849 04-09-2017 10:15
Останнє: dannetis
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 4 864 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 11 490 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 14 478 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 37 524 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 337 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 301 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 009 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
