Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
maestro-ck Немає
Черкассы
Octavia combi 1.6
18-01-2011 16:56 Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
И так,случилось следующее:НЕ РАБОТАЕТ свет(габариты есть а ближний-дальний нету),поворотники,вентилятор печки не крутит,стеклоочистители и омыватели.Короче приехал выключил свет,заглушил,закрыл.Потом пришел открыл завёл,включаю свет а он не включается,потом попробовал высше написанное.Сразу глянул на предохранители все целые.Машина Octavia combi 2004г, 1,6.
Помогите,подскажите пожалуйста что могло бы случится???
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-01-2011 17:04 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
(18-01-2011 16:56)maestro-ck :  И так,случилось следующее:НЕ РАБОТАЕТ свет(габариты есть а ближний-дальний нету),поворотники,вентилятор печки не крутит,стеклоочистители и омыватели.Короче приехал выключил свет,заглушил,закрыл.Потом пришел открыл завёл,включаю свет а он не включается,потом попробовал высше написанное.Сразу глянул на предохранители все целые.Машина Octavia combi 2004г, 1,6.
У меня такое было,но по-моему аварийка работала.Уже не помню.В моем случае поплавилась контактная группа.мало того,что поплавилась.там еще и окисление было.попробуй снять защитный кожух под рулем и вытащить в замке зажигания контактную группу,разхем такой черный с фиолетовой обрамкой!если он.то видно сразу.что оплавление будет!
maestro-ck Немає
Черкассы
Octavia combi 1.6
18-01-2011 17:10 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
тоже аварийка работает,я снимал смотрел,поплавится то не поплавилось,а два проводка окислилось.Я их немного почистил,контакт вроде есть.А что может быть и из-за них?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 17:13 maestro-ck.)
Брдэ Далеко
Стольный град
18-01-2011 17:13 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
(18-01-2011 17:10)maestro-ck :  тоже аварийка работает,я снимал смотрел,поплавится то не поплавилось,а два проводка окислилось.Я их немного почистил,контакт вроде есть.А что может быть и из-за них?
Может,контакта нету и все.не работает.Там же они не только за вкл. зажигания отвечают,там провода и на фары идут!
Ну у меня перегрелось и оплавилось,потому что на контактную группу там много заведено всего и нагрузка большая, в частности от подогрева заднего стекла.Ты снимал контактную группу?Ну если просто окислилось,то ничего не будет, это просто нету контакта.Хорошенько прочисть их!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 17:13 Брдэ.)
maestro-ck Немає
Черкассы
Octavia combi 1.6
18-01-2011 17:18 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
да я знаю что через него много чего идёт.Контактную групу не снимал,щас побегу попробую снять и почистить хорошенько!
а диагностика это покажет?
8yayg Немає
18-01-2011 17:19 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
Под замену контактную группу и клемы на которых грелась контактная группа
Брдэ Далеко
Стольный град
18-01-2011 17:20 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
(18-01-2011 17:18)maestro-ck :  да я знаю что через него много чего идёт.Контактную групу не снимал,щас побегу попробую снять и почистить хорошенько!
я точно не знаю,но думаю,что нет.Правда. не уверен, просто предполагаю.
сообщения объединены
(18-01-2011 17:19)8yayg :  Под замену контактную группу и клемы на которых грелась контактная группа
+1.Совершенно верно.У себя менял и группу и клеммы!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 17:21 Брдэ.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-01-2011 19:31 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
Проверь моргание дальним (рычаг на себя). Он питается мимо замка зажигания и Х-реле (разгружающего замок зажигания)...
maestro-ck Немає
Черкассы
Octavia combi 1.6
18-01-2011 21:04 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
OlegOk спасибо помощь,посотрел два провода таки подплавленые,завтра сниму контактную групу посмотрю!
Leader ну моргает и что потом?
Брдэ Далеко
Стольный град
18-01-2011 21:37 RE: Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д.
(18-01-2011 21:04)maestro-ck :  OlegOk спасибо помощь,посотрел два провода таки подплавленые,завтра сниму контактную групу посмотрю!
Ну это имелось ввиду,чтоб убедиться в контактной группе,точнее что неисправность именно в ней!Hello!Я вообще подумываю об реле,чтоб разгрузить задние тены стекла.Но все лень-матушка.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 21:37 Брдэ.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 221 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 22 022 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 537 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 188 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 305 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 97 147 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 183 17-01-2023 13:48
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 428 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 920 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
