Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
03-07-2013 10:09 Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
Привет всем. Еду вчера вечером. Обогнал машину и через 500метров пропала тяга. турбина перестала работать.
Я остановился, выключил зажигание через 5 минут завел и поехал.
Турбина начала работать появился подхват, но через пару километров
снова пропала тяга и загорелся чек на приборной панели.
Я снова остановился подождал минут 10, завел и поехал
турбина заработала, но чек горит.
так я доехал до киева и пошел домой.
Сегодня утром завел машину и поехал. чек горит, турбина работает.
Через пару километров чек погас и все вернулось на свои места(чек не горит, турба дует)
Подскажите куда обратиться и что делать в данной ситуации.
Возможно сдыхает мотор?
Данной машиной владею всего неделю. Октавия тур 1.9 ТДИ 96 киловат, двигатель ASZ. 2004 год, пробег 143 тыс.
Спасибо за ответы
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
03-07-2013 10:30 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
В мене була така ж ситуація, щоправда на 2,0 DTI. Швидше за все справа в передуві. Тяга пропадала під час затяжного обгону чи набору швидкості?
Чек засвічується від певної кількості помилок турбіни за короткий термін і гасне через деякий час, якщо помилка не повторялася.
В мене турбіна зі змінною геометрією, яка часто закоксовується. В ній і була проблема.
Вилікував давши добре під хвіст. Пару розгонів по 5-6 км на високих обертах 3-4 передача.
Якщо пропадає тяга - находу глушимо і заводимо - пхнемо далі.
Можете попробувати.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-07-2013 10:45 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
тю, дык куча тем. скорее всего передув/недодув, ошибки прочтите вагкомом
[Зображення: jeronimo83.gif]
petruha Немає
Киев, Академгородок
03-07-2013 11:49 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
(03-07-2013 10:45)streetfighter :  тю, дык куча тем. скорее всего передув/недодув, ошибки прочтите вагкомом
Я написал, что машина у меня неделю, поэтому я не знаю что такое недодув или передув. ИЗвините меня пожалуста.
Я приехал домой в 23-30 и мне товрищ посоветовал сьездить на Нивки на шкоду.(Я там не был уже лет 5(ненавижу там некоторых)). ПРиезжаю, говорю что чек горит, прочтите ошибки. А он (приемщик) мне: а электрики ночью не работают, приезжайте завтра, хотя нет, на завтра все расписано(смотрит какой-то журнал), да и на послезавтра и на пятницу все занято.
А я ж культурный и вголос никого никуда не посылал... Уехал короче.
Вот думаю спрошу здесь: надо ли что-то уже ремонтировать или это не смертельно и моно ездить дальше.?
Поехали
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
03-07-2013 11:58 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
У меня такое было на AGR, только чек не светился - машинка теряла мощность (выключалась турбина). Было на 80000, диагностика не показала ошибок.
Прошло само собой - так и не понял что было. Сейчас 123 тыс - полет отличный Упал и качаюсь
[Зображення: m751.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
03-07-2013 13:25 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
прямая дорога на бориспольку ... 3- почти до отсечки разков 5, 4-до отсечки аналогично .. пару раз на 5 дать проср... (или 6-ступка? ) если на машине до тебя тошнили в пенсионерстве - такое может быть..
petruha Немає
Киев, Академгородок
03-07-2013 13:59 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
(03-07-2013 13:25)Predator_76 :  прямая дорога на бориспольку ... 3- почти до отсечки разков 5, 4-до отсечки аналогично .. пару раз на 5 дать проср... (или 6-ступка? ) если на машине до тебя тошнили в пенсионерстве - такое может быть..
Это не шутка? Или вы забыли дописать что после проведенных манипуляций открыть капот, открутить и выкинуть турбину? Smile
Машину я забрал у Ростика (Klassik) , как он ездил я не знаю.Я с ним ни разу не ездил. Коробка 6-тиступенчастая. 131 л.с.
Я серйозно. Если это поможет, то я могу это сделать. Просто не хочется навредить. Наверное надо тогда еще сразу с собой взять 1 литр масла чтобы в Борисполе долить Честь!
Predator_76 Немає
муж жены художника
03-07-2013 14:08 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
я это серьезно, на самом деле, ничего страшного в этом нет, и там 6 ступка как я помню... манипуляция займет максимум 10 минут...
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
03-07-2013 14:13 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
я не спец в дизелях, но на многих форумах читал как дизелисты советуют просраться мотору при подобных симптомах. если все на месте, то ниче выбрасывать не придется
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-07-2013 18:20 RE: Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ
Андрюха, Предатор 76 все правильно написал.У тебя турбина с геометрией. Бывает такое,что лопасти засоряются. И получается скорее передув ,чем недодув. У самого тако было раза три ,зп\атянулся с машиной, уехал,переключился и пшик...и передув ,тяги как и не было.Перезавел машину и поехал. потом выехал на Окружную Бориспольскую, 2,3,4 до отсечки и так раза 3-4,потом на 3 передаче раскрутил до 4000 оборотов и поехал километра 2. Масло не уйдет. Кстати, можешь подьехать на окружную, там почти перед проспектом есть КингАвто, там Юрка работает!
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 493 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 544 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 222 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 20 587 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 142 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 235 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 982 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 506 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 565 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
