Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
TurriKan Немає
Приєднався: Oct 2017
10-05-2018 10:18 Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Добрый день. Есть gti mk5 st2 чип sedox, downpipe 3 дюйма без ката и кулер от гольфа р. Есть проблемы с динамикой, сняли логи и увидели больше откаты, логи прилагаю. Подскажите, если сможете, в чем проблема. Спасибо.
Бензин пробовал разный, картина одинакова, 98го у нас в городе нет, только 95й улучшенный. В европе на их бензине лучше тоже не ехала.
Буст
[Зображення: bust_2000_4600.jpg]
[Зображення: bust_4700_7000.jpg]
Смесь
[Зображення: Smes_2000_4600.jpg]
[Зображення: Smes_4600_7000.jpg]
Топливо
[Зображення: Toplyvo_2000_4700.jpg]
[Зображення: Toplyvo_4700_7000.jpg]
Откаты
[Зображення: otkaty_2300_5000.jpg]
[Зображення: otkaty_5000_7000_800.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 10:21 TurriKan.)
VitasR Немає
Приєднався: Oct 2011
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
10-05-2018 10:25 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Откаты просто жесть - или бензин гавно или прошивка "чудо"
TurriKan Немає
10-05-2018 10:56 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Ну другие чипованные жители города как-то же ездят на нашем бензине, без особых проблем, ну или я попадаю на исключительно отвратный бенз, везже судя по всему.
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
10-05-2018 15:00 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Throttle drive Angle Sensor 1 это датчик положения газа? тогда мне не понятно почеум он в 40% на 3880 оборотах и до 5000 оборотов он низкий, как будто вы отпустили педаль газа.
(P.S.: я не в теме, просто хотелось помочь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 15:07 kindacute.)
TurriKan Немає
10-05-2018 15:17 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Дроссель управляется электронно, я не знаю почему его прикрывало, педаль в пол жал максимально Smile Завтра попробую поехать адаптировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 15:33 TurriKan.)
kindacute Немає
Винница
10-05-2018 16:00 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Датчик температуры масла -60 градуса?
А что такое откаты? куда смотреть чтобы увидеть огромные откаты?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 16:09 kindacute.)
TurriKan Немає
10-05-2018 17:00 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Возможно датчик температуры масла не предусмотрен в двигателе bwa, откаты в 20м блоке. Должно быть 0.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 17:00 TurriKan.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
11-05-2018 09:03 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Цитата:чип sedox
обратитесь к ним
Цитата:олько 95й улучшенный
это какой?
Цитата:Возможно датчик температуры масла не предусмотрен в двигателе bwa
Возможно от этого и пытается мозг защитится?
логи записаны в не понятном и бессмысленном для анализа наборе...
Мой Драйв2
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
11-05-2018 09:15 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
Я так вижу это набор групп, которые на Драйве рекоммендуют снимать.
TurriKan Немає
11-05-2018 09:20 RE: Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2
(11-05-2018 09:03)Kaz :
Цитата:чип sedox
обратитесь к ним
это какой?
В sedox обратился, после понедельника обещали ответить.
95й улучшенный это окко пульс, шелл в-павер итд.
По датчику температуры масла, как мозг пытается защитится от того чего нет? Если бы он был неисправен или заглушен то мозг должен был дать ошибку, ошибки нет. Да и не находил я нигде информации о датчике температуры в этом моторе.
Логи писали исходя из рекомандаций найденых на просторах интернета, подскажите какой набор снять?
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 491 26-05-2021 21:15
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 544 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 222 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 20 586 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 190 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 140 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 414 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 234 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
