Дергается со старта
Влад999 Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Superb 3U4 1.8T 08г.в.
19-06-2013 23:27 Дергается со старта
Привет шкодоводам.
Столкнулся с такой проблемой.Выкладываю суть.Невозможно резко тронуться.При резком старте,бросаешь сцепление и газ в поляку-падают обороты,дергается сильно,!!! или пару раз дернется и глохнет.
А если все же не заглох,то по истечению сек 5 и всех его конвульсий начинает розгонятсяАплодисменты.
Вот такая проблема.Изв за корявый стиль повествования.Недоумение
Произвел такие замены.:
1.Бензонасос(вчера замерил 4атм)
2.Свечи(поставил оригинальные платиновые,сук не дешевые))
3.Топливный насос (3 тыс.км назад)
4.Сцеление
5.10 тыс.км назад промывка форсунок,дроселя.
По компу ошибок нет!!!.Взял новую катушку,позасовывал в каждый цилиндр-не помогло.
Жду ваших советов и идей,у меня кончилисьДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
20-06-2013 05:51 RE: Дергается со старта
(19-06-2013 23:27)Влад999 :  1.Бензонасос(вчера замерил 4атм)
2.-
4.-
5.-
я все правильно понял?Попкорн
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Vlad KR Немає
специалист
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
20-06-2013 08:19 RE: Дергается со старта
Топливный фильтр на сколько bar ?!
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2013 08:19 Vlad KR.)
ANTI[SuN] Немає
20-06-2013 08:32 RE: Дергается со старта
Необходимо еще проверить герметичность системы надува турбы.
Влад999 Немає
20-06-2013 09:07 RE: Дергается со старта
(20-06-2013 08:19)Vlad KR :  Топливный фильтр на сколько bar ?!
В смысле? Ставил оригинал.
(20-06-2013 08:32)ANTI[SuN] :  Необходимо еще проверить герметичность системы надува турбы.
На наличие подсоса воздуха?
(20-06-2013 05:51)Aptem4ak :
2.-
4.-
5.-
Опечатка.Топливный фильтрДятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2013 09:11 Влад999.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
20-06-2013 10:55 RE: Дергается со старта
а на холостых как ведет себя при прогазовке? проблема только на 1-й передаче?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
20-06-2013 15:21 RE: Дергается со старта
А Вы ESP отключали?
Alex9178 Немає
20-06-2013 16:23 RE: Дергается со старта
Какое максимальное давление топлива? Давление турбины?
ANTI[SuN] Немає
20-06-2013 19:16 RE: Дергается со старта
(20-06-2013 09:07)Влад999 :
Именно
Влад999 Немає
20-06-2013 22:46 RE: Дергается со старта
(20-06-2013 10:55)artem_87 :  а на холостых как ведет себя при прогазовке? проблема только на 1-й передаче?
Вялая на холостых при прогазовке,как то трудно ей.Нет ефекта легкости подёма оборотов.Как то такWinkWinkНет,она поддергивается при переходе на передачу
(20-06-2013 15:21)mototo987 :  А Вы ESP отключали?
У меня нет кнопки отключения
(20-06-2013 16:23)Alex9178 :  Какое максимальное давление топлива? Давление турбины?
Какое максимальное не в курсе,но 4 дает,а это главное.
Подскажите как правильно проверить герметичность системы турбы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2013 22:51 Влад999.)
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 592 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 941 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 878 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
