Климат отключается компрессор
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
22-05-2013 13:36 Климат отключается компрессор
Поменял по осени вентилятор салона - он у меня как то медленно подыхал то работал то нет. В конце концов совсем остановился. Самое интересное что климат при этом не мигал дисплеем при вкл. Поменяли вентилятор на неоригинал. Вентилятор работает нормально, но климат мигает при вкл. - мол ошибки. VAG COM говорит ошибка вентилятора салона. Номер не помню. Тот кто ставил мне вентилятор ниче сделать не может сбрасывает ошибку, она тут же опять выскакивает. Говорит ставил такие же вентиляторы на авто с климатиком - проблем не было.
Теперь пожарчело - заметил, что климат не холодит. В прошлом году перезаправлял его - был пустой. Тут приехал к кондиционерщикам - говорят давление есть, но компрессор включается и тут же выключается - смотри ошибки в электронике.
Что скажете? Таки менять на оригинал? Или есть чудные мастера, которые подружат этот вентилятор с климатом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2013 13:47 xdenser.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
22-05-2013 14:28 RE: Климат отключается компрессор
говорят или манометры накидывали на систему и проверяли ее на наличие хладагента?
xdenser Немає
22-05-2013 14:33 RE: Климат отключается компрессор
Манометры накидывали.
Артур Сенна Немає
Приєднався: Nov 2012
Прилуки
Тур 1.6, 2003
Skype IDignatushko73
22-05-2013 16:04 RE: Климат отключается компрессор
(22-05-2013 13:36)xdenser :  Что скажете? Таки менять на оригинал? Или есть чудные мастера, которые подружат этот вентилятор с климатом?
а на разборках не искали там и оригинал и недорого
xdenser Немає
22-05-2013 16:37 RE: Климат отключается компрессор
(22-05-2013 16:04)Артур Сенна :  а на разборках ...
Я вообще не уверен, что проблема точно в этом. Да и он старый оригинальный и 50 тыс. пробега не протянул. А б.у. брать опять умрет... Там замена тянет нехило денег.
Так что тут две альтернативы: или ехать к официалам и долбить их пока не будет нормально. Но проблема в том что официалы у нас такие же "специалисты" как и я. Методом подбора решают проблемы. А менять пол машины да еще по их ценам не хочется.
Или найти вменяемых специалистов по этой проблеме. Но где?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2013 16:44 xdenser.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-05-2013 22:05 RE: Климат отключается компрессор
лучше найти вменяемых специалистов.пускай проверят,датчик,наличие хладоогента,и т.д
xdenser Немає
25-05-2013 15:07 RE: Климат отключается компрессор
Специалистов по чем? По кондиционерам? Так вроде к вменяемым ездил. А если в комплексе. То где такие в Киеве?
valik10 Немає
киев
25-05-2013 18:55 RE: Климат отключается компрессор
(22-05-2013 13:36)xdenser :  Поменял по осени вентилятор салона - он у меня как то медленно подыхал то работал то нет. В конце концов совсем остановился. Самое интересное что климат при этом не мигал дисплеем при вкл. Поменяли вентилятор на неоригинал. Вентилятор работает нормально, но климат мигает при вкл. - мол ошибки. VAG COM говорит ошибка вентилятора салона. Номер не помню. Тот кто ставил мне вентилятор ниче сделать не может сбрасывает ошибку, она тут же опять выскакивает. Говорит ставил такие же вентиляторы на авто с климатиком - проблем не было.
у вас стоит климат -значит имеется и выходной каскад управления моторчика печки который проходил 50000 км. и естественный износ м.п. отбрасываем(малый пробег) остается тугое вращение м.п. ,а это повышенное потребление тока и повышенная из-за этого температура этого каскада(он стоит последовательно с м.п. и регулирует этот ток на м.п.), то-есть возможно м.п. потянул его за собой.а теперь самое интересное -этот девайс через блок климата дает разрешающий сигнал на запуск кондиционера(это еще одна защита испарителя от обледенения)
на некоторых авто сигнал берется от падения напряжения на м.п. в таком случае надо проверить не оборван ли тонкий проводок возле м.п.
067 2308253
xdenser Немає
29-05-2013 10:32 RE: Климат отключается компрессор
(25-05-2013 18:55)valik10 :  у вас стоит климат -значит имеется и выходной каскад управления ...
Именно так все и есть. Называется это регулятор вентилятора приточного воздуха. Скачал ElsaWin, поставил, нашел схему, распечатал, привез электрику (почему я это должен делать?), который ставил мне вентилятор по осени. Он косяк признал, поменял мне этот регулятор - все работает! Регулятор обошелся около 600 грн. Чтоб его поменять надо снимать вентилятор, а значит и разбирать полностью торпедо, пол дня.
Регулятор сгорел подло - регулировать регулировал, а обратной связи не давал в блок климата.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
30-05-2013 07:43 RE: Климат отключается компрессор
ХЕРАСЕ!!!Shocked 600 грн??! Я вчора свій вентилятор розбирав ( чистив і змазував, бо мав соловейка під панеллю на середніх обертах вентилятора), так блок управління там не такий вже і складний та великий. Там схема заключається в декількох резисторах і електронному перемикачі. А на розборах за таку ціну можна цілий вентилятор в корпусі знайти...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 487 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 138 057 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 848 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 946 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 433 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 743 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 138 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 428 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 688 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 094 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
