Не отключается вентилятор, рапид
Volodymyr_K Немає
Приєднався: Apr 2024
30-04-2024 19:49 Не отключается вентилятор, рапид
Всем доброго времени суток, Skoda Rapid 1.4tdi
Вентелятор охлаждения включаеться через несколько минут после старта двигателя. На улице не жакрко. (+10°С).
Температура на панели показывает 90 градусов.
Включаеться сразу на второй скорости. После оставновки двигателя работает еще несколько минут и потом останавливаеться.
С чего начать копать?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
30-04-2024 20:11 RE: Не отключается вентилятор, рапид
(30-04-2024 19:49)Volodymyr_K :  Всем доброго времени суток, Skoda Rapid 1.4tdi
с диагностики Курить
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
30-04-2024 20:51 RE: Не отключается вентилятор, рапид
Може справа у використанні кондиціонера чи в спробі проведення регенерації сажевого фільтра. Авто має екогологію?Hello!
Skoda simply clever.
Volodymyr_K Немає
30-04-2024 21:19 RE: Не отключается вентилятор, рапид
(30-04-2024 20:51)Gr_Vetal :  Може справа у використанні кондиціонера чи в спробі проведення регенерації сажевого фільтра. Авто має екогологію?Hello!
Кондиционер еще рано, не включаю.
Вот ошибка по фильтру выходит иногда, я через elm 327 сбрасываю. В планах собирался заменить катализатор или хотя бы почистить на стенде. Это должно помочь?
Gr_Vetal Немає
30-04-2024 22:30 RE: Не отключается вентилятор, рапид
Там справа не в каталізаторі а в сажовому фільтрі. Промивка сажевого зі зняттям у кваліфікованих спеців повинна допомогти, але для початку зробіть кваліфіковану діагностику.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2024 09:04 Gr_Vetal.)
Volodymyr_K Немає
30-04-2024 23:37 RE: Не отключается вентилятор, рапид
(30-04-2024 22:30)Gr_Vetal :  Там справа не в каталізаторі а в сажовому фільтрі. Промивка сажевого зі зняттям у кваліфікованих спеців повинна повинна допомогти, але для початку зробіть кваліфіковану діагностику.Hello!
дякую, займусь спочатку сажевим фильтром.
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
05-05-2024 05:06 RE: Не отключается вентилятор, рапид
VAG DPF установлен ( коль есть ELM - какие значения)? Кулер включается ( один возможных из вариантов) когда проходит регенерация потому как сажевый в этот момент нагревается (до 600С).
pegasus Немає
05-05-2024 05:11 RE: Не отключается вентилятор, рапид
Что показывает VAG DPF по заполнению, дифф давлению (лучше скрин) ...?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 668 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 477 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 152 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 155 17-01-2023 13:48
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 358 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 369 10-01-2022 16:23
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 736 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Вмикається вентилятор taras11 7 3 962 07-07-2020 00:46
Останнє: Benjamin
