Непонятое дребезжание А5
Охотник Немає
14-05-2013 15:28 Непонятое дребезжание А5
Народ, подскажите что может быть, в А5 на брусчатке или мелких ямах с левой стороны под торпедой ( под маленьким бардачком) звук как рассыпался мелкий подшипник или отошел винт, вчера не выдержал поехал на диагностику ходовой все в норме, с...ка а звук на месте.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
14-05-2013 15:32 RE: Непонятое дребезжание А5
Мав справу з подібним - розібрав - а там "чудотворними руками" встановлена сигналка. Та так встановлена, що повідрубувати ті руки по самі плечі... Таке враження, що ногою попихали, щоб влізлися всі дроти.
Може в тому і проблема. Сигналка рідна чи доставлялася?
І ще одне. Одного разу по дорозі перещупав все підряд, бо дзвеніло страшенно. А виявилося, що шуміли викрутки в маленькому бардачку під рулем зліва.
Може щось там дзвенить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2013 15:35 Y.Shen.)
Охотник Немає
14-05-2013 15:41 RE: Непонятое дребезжание А5
(14-05-2013 15:32)werty_c :  Мав справу з подібним - розібрав - а там "чудотворними руками" встановлена сигналка. Та так встановлена, що повідрубувати ті руки по самі плечі... Таке враження, що ногою попихали, щоб влізлися всі дроти.
Вже перемацав все, всі ключі весь дрібязок все виклав і нічого, звук такий наче в руки насипав куль з малого підшипника і тресеш.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
14-05-2013 15:45 RE: Непонятое дребезжание А5
Цитата:Ребята из Болгарии купили себе новую Газель для перевозки помидоров. Пока машину гнали, а потом еще в течение месяца эксплуатировали – в салоне сзади раздавался некий металлический стук.
Причину возникновения звука найти не удавалось: и выкидывали всё из салона, в том числе запаску, домкраты, и откручивали седушки – всё равно непонятно, где стучит.
В итоге поступили грамотно – один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стук раздается внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились вырезать болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "Молодец, нашёл!"
Охотник Немає
14-05-2013 16:06 RE: Непонятое дребезжание А5
(14-05-2013 15:45)Andre_1999 :
та поздновато как то для гаек уже.
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
14-05-2013 16:16 RE: Непонятое дребезжание А5
зніміть гамнітолу, роботи на 4 болти, можливо там якась дрібничка тарабанить.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
14-05-2013 18:57 RE: Непонятое дребезжание А5
В мене теж зявилось жжужання дрібне дрібне, мозок виїдає просто атас.
Притискаю в районі датчика освітлення (кліми) трохи пропадає. Той рік сував гумку між лобовим і панеллю - пропадало, тепер вже не допомагає.
Дайте підказку, може хтось робив таке.
Гамнітолу вийму подивлюся, може центральний дефлектор з малим бардачком витягнути? І як він виймвється?
Охотник Немає
14-05-2013 19:49 RE: Непонятое дребезжание А5
(14-05-2013 18:57)DoctorAleks :  В мене теж зявилось жжужання дрібне дрібне, мозок виїдає просто атас.
Колись грішив на ВА3 2107 А ТУТ ТАЖ ІСТОРІЯ
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
17-05-2013 16:43 RE: Непонятое дребезжание А5
Опустіть кермо,в проміжок між кермовою колонкою і приборкою вставте щось типу мочалки,шматка шкіри (щоб товщина вставленого була приблизно 1 см) і потім зафіксуйте кермо у максимально можливому верхньому положені (прижміть до приборки). В мене пару років назад була така фігня...4 разиПовбывав быДятел торпедо біля керма розбирав, все проклеїв обезшумкою, результату 0, а потім на форумі у нас одноклубник з Криму підказав, і о чудо,в машині за 25 куе (станом на 2008 р) шмат шкіри "вилікував" подразнюючий шум. А ще потім з'явилось поскрипування типу пластика під бардачком, 3 рази все там знімав, проклеював і т.д., а потім згадав, що колись була тема, що у Фаб ФЛ така хрєнь була,і звук породжувала типу пінопластової пластини під бардачком, що закриває салонний фільтр...викинув її нафіг, звук зник разом з тією пластиною. Короче Шкода Rulez
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
20-05-2013 13:34 RE: Непонятое дребезжание А5
ТС, що там у Вас з потусторонніми шумами?
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 001 09-05-2019 20:54
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 484 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Дребезжание на мелких ямках/кочках Ishtvan 13 4 590 30-11-2016 12:10
Останнє: greenrhino
  Дребезжание фары ByVamp 4 2 098 11-05-2016 15:22
Останнє: vidic
  Дребезжание в районе правой стойки.Октавия FL. Шкод_ник 2 3 263 11-04-2016 08:34
Останнє: pn65
  Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание Adventurer 44 20 205 17-03-2016 08:49
Останнє: Adventurer
  дребезжание в задней части авто (шкода ВТС) P.Nikolay 14 4 531 24-10-2015 05:58
Останнє: Pele
  Дребезжание пластика двери miliy1980 11 7 064 28-04-2015 06:45
Останнє: StreetLine
  дребезжание в районе амортизатора багажника(правого) grisha1990 0 1 504 18-06-2014 10:33
Останнє: grisha1990
  Дребезжание подвески при повороте влево miliy1980 6 5 459 27-05-2011 12:40
Останнє: miliy1980
