Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
16-05-2013 20:35 Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Зимой у меня возник "сверчок" в торпедо, за приборной панелью, ближе к стеклу... я бы даже сказал больше похоже на дребезжание, когда по ямкам едешь...
на схеме похоже этот болт 78 поджать надо (хотя может я и не прав Mr. Green )
до него без разбора реально долесть ?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 22:00 Adventurer.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-05-2013 23:38 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Не уверен, что там проблема. Но, проверить затяжку нужно. Для этого необходимо снять пластик прикрывающий механизм дворников. И там два места крепления балки, на которой крепится торпедо. На картинке виден только 78 болт. А еще на той же линии в горизонтальной плоскости за трапецией дворников находится болт на 13 с большой шайбой. Еще есть крепление распорки болтом 78 с одной стороны, а второй край распорки на двух болтах под звездочку 30. Смотрите крепление рулевой колонки... Может торпедо не сидит на своей направляющей, а может шариковая ручка (другой предмет) закатилась под стекло...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 23:43 skodabox.)
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
16-05-2013 23:48 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(16-05-2013 23:38)skodabox :  Не уверен, что там проблема. Но, проверить затяжку нужно. Для этого необходимо снять пластик прикрывающий механизм дворников. И там два места крепления балки, на которой крепится торпедо. На картинке виден только 78 болт. А еще на той же линии в горизонтальной плоскости за трапецией дворников находится болт на 13 с большой шайбой. Еще есть крепление распорки болтом 78 с одной стороны, а второй край распорки на двух болтах под звездочку 30. Смотрите крепление рулевой колонки... Может торпедо не сидит на своей направляющей, а может шариковая ручка (другой предмет) закатилась под стекло...
3 года что авто у меня такого не было, а появилось только этой зимой на 4-ый год владения...
надо смотреть, а то раздражает меня жуть после полной тишины раньше...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 23:49 Adventurer.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-05-2013 23:52 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
КуритьИщите инородные предметы. В туре, если ничего не крутили, торпедо не скрепит!
+380 50 300 93 49
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
16-05-2013 23:55 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(16-05-2013 23:52)skodabox :  КуритьИщите инородные предметы. В туре, если ничего не крутили, торпедо не скрепит!
будем искать (с)
V-Al Далеко
Любитель
17-05-2013 06:48 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(16-05-2013 20:35)Adventurer :  Зимой у меня возник "сверчок" в торпедо, за приборной панелью, ближе к стеклу... я бы даже сказал больше похоже на дребезжание, когда по ямкам едешь...
========= если ближе к стеклу- то может дребезжать пластинка на которой вин. Лечиться поролоном между стеклом и торпедо(лучше по всей длине)
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
17-05-2013 08:26 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 06:48)V-Al :
поролон без разбора реально засунуть ?
Nazikey Немає
17-05-2013 08:28 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
можна спробувати зняти щиток приборів і там можна долісти, попробуйте все там подокручувати. ну і з зовнішньої сторони дотягнути. ще як варіант могла тріснути пластина яка кріпиться до труби.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
17-05-2013 08:30 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
(17-05-2013 08:28)Nazikey :  можна спробувати зняти щиток приборів і там можна долісти, попробуйте все там подокручувати. ну і з зовнішньої сторони дотягнути. ще як варіант могла тріснути пластина яка кріпиться до труби.
я так понимаю в случае с пластиной разбор не минуем ...
Nazikey Немає
17-05-2013 08:37 RE: Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание
Adventurer, так якщо вона відійшла на зварці чи тріснула тоді треба все знімати і розбирати щоб її приварити.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 704 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 459 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 749 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 920 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 841 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 631 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 748 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 157 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 605 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
