Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
05-05-2013 15:36 Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
Доброго времени суток, пишу как и другие "пришло время менять ремень ГРМ и все другое" Перелистав 13 страниц поискаFacepalmтак и не нашел той инфы которую хотел, а именно:
- какой ставить ремень и ролики (фирма), чтобы были по цене и по качеству хорошие
- нужно ли при пробеге 90 тис. менять свечи, если да то какой фирмы?
из перечитанной в поиске инфы, нашел что ставят INA(идут в оригинале)
Посоветуйте кто кикие ставил, напомню сто мотор BFQ
Заранее благодарен!Hello!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
05-05-2013 15:50 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
я себе оригинал прикупил комплект грм ролик и ремень, пока лежит жду то
тоже бфку у меня
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 15:50 winston.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
05-05-2013 19:40 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
Привет!
Когда себе менял на 90 тыс., покупал комплект (ролик, помпа) Ruville (55443, 65411). Ремень брал Gates (5489 XS). По ремню сразу предупрежу, надо чтобы зубцы по форме совпадали с "посадочным местом" на ролике. Бывают варианты, и при несовпадении получается "Check engine".
Если свечи вообще не меняли, то поменять конечно нужно, а так, за кампанию - не обязательно.
Себе ставил Denso K20PBR-S10.
Vladka Немає
БАЙКАР
05-05-2013 20:01 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
(05-05-2013 19:40)Skod@Yalta :  Привет!
сколько наездили после замены?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-05-2013 20:02 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
Hello!Комплект ГРМ Контитэк СТ908К1. В него входит ремень ГРМ Контитэк, ролик натяжения SKF. Раньше в этом комплекте, как и в оригинале лежал ролик INA. Свечи мень по состоянию, проверка обязательная.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Skod@Yalta Немає
05-05-2013 21:38 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
(05-05-2013 20:01)Vladka :  сколько наездили после замены?
Сейчас пробег 102000км.
svl2010 Немає
05-05-2013 21:50 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
На днях тоже сменил комплект ГРМ:
Ремень поставил оригинал. Натяжной ролик ремня ГРМ SKF, он же стоял с завода как оригинал.
Помпу поставил HEPU P572.
Замену делал впервые и сам. Пробег машины почти 112000 км.
Старый ремень внешне был как новый, хотя на внутренней стороне одного из зубьев нашел трещину.
Натяжной ролик в отличии от нового слегка гудел, а родная помпа попискивала при вращении руками, но была целая. Возможно еще тыщ 10-20 проехал бы, но уже стремно...
До замены регулярно следил за состоянием ГРМ, для этого не нужно ехать в сервис, достаточно снять крышку на ремне и посмотреть его состояние. А при помощи зеркальца легко проверяется его натяжение.
Помимо комплекта ГРМ сменил натяжной ролик, поставил SNR (внешне неотличим от оригинала), ремень агрегатов поставил Gates
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2013 21:56 svl2010.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-05-2013 22:02 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
(05-05-2013 21:50)svl2010 :  Старый ремень внешне был как новый, хотя на внутренней стороне одного из зубьев нашел трещину.
Hello!Вот и возвращаемся к времени замены и пробегу ремня ГРМ.
(05-05-2013 21:50)svl2010 :  До замены регулярно следил за состоянием ГРМ, для этого не нужно ехать в сервис, достаточно снять крышку на ремне и посмотреть его состояние.
В общем-то зеркало не дает полной картины состояния ремня ГРМ.Курить
+380 50 300 93 49
Vladka Немає
БАЙКАР
06-05-2013 19:20 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
спасибо за советы!Respect Так как свечи поменять самому сложно, да и спец. инструмента нету то наверное буду менять их тоже!
какие посоветуете?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
06-05-2013 19:58 RE: Замена комплекта ГРМ Октавия тур(BFQ)
Смотреть надо в наличные!
Все зависит от состояния финансов
Есть от и до!
От 140 грн за штуку и до ......грн.
Себе ставил даже не помню название!
Зашел в авто магазин спросил ответили!
Согласно каталога . Помню три боковых электрода было!
Хотя есть варианты попасть и с новыми свечами!
Там где меняли ,сам не полезешь гемора много , кстати приурочил к промывке
форсунок.
Так вот у них есть прибор или стенд ,в крутили свечку и показали как работает.
А есть и новые так вроде бы работает ,а когда создал давление в камере ,так пропуски начались!
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 193 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 169 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Ошибка с выбором комплекта ГРМ Сапыч 16 4 967 26-06-2019 14:57
Останнє: A_Z_V
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 4 941 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 532 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ Stealth_ 18 8 668 28-03-2016 10:18
Останнє: Stealth_
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 73 618 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  с брелка не всегда закрывается водит. дверь! Замена замка? (Октавия тур) auto-master 17 21 899 25-05-2015 17:41
Останнє: vetalkiev
Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5) sergei-1 8 7 152 08-05-2015 17:32
Останнє: sergei-1
