Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
23-03-2016 16:35 Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Требуется замена полуоси, т.к. граната люфтит на шлицах. Выработка именно на шлицах полуоси. Заказал с разборки, но на ней тоже граната люфтит, меньше чем у меня но все таки, шило на мыло... Из новых предлагают SKF полуось в сборе с гранатами. Кто имел дело с SKF гранатами или полуосью??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 16:44 Stealth_.)
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
23-03-2016 16:38 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Можна було би замовити тут, люфтів немає, все в порядку:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=108902
W-220 Rulez
svl2010 Немає
23-03-2016 18:53 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Вот только несколько дней прошло, как сменил внутрений левый шрус. Купил именно SKF, т.к. доверял подшипникам ступиц SKF и роликам ГРМ и ремня.
ШРУС SKF меня сильно разочаровал, мало того что сам ШРУС собран наоборот, проточкой на внутренней обойме с другой стороны (пришлось руками его разобрать и развернуть внутреннюю обойму, вот ТУТ человек подробно написал что и как), так еще и одевается он на вал легко от руки и даже едва заметно люфтит на оси привода. Родной же сбивал постукиванием молотком, он сидел на шлицах с хорошим натягом. В комплекте идет гайка ступицы 6-ти гранная, а не 12-ти гранная как положено. Единственный плюс комплекта это мягкий резиновый пыльник.
Сам не знаю что теперь делать, ездить и ждать когда шлицы разобьются и потом как вы буду искать новый привод или может летом от нагрева металл расширится и ШРУС сядет туго на шлицах.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
23-03-2016 19:12 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
как себя проявлял люфт при езде?
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
23-03-2016 19:32 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(23-03-2016 19:12)erwachsener :  как себя проявлял люфт при езде?
Дошло до стука на "ямах". Думал рейка стучит, снял отправил на реставрацию, там говорят все ок, рейка в идеале ищите дальше Shocked
Тяги хорошие, наконечники и т.д. тоже. Решил достать полуося, левая в идеале, на правой люфт... если шатать по часовой и назад стукает. а еще биение в руль в пределах 80-100км, больше-меньше прекращалось.
(23-03-2016 18:53)svl2010 :  Вот только несколько дней прошло, как сменил внутрений левый шрус. Купил именно SKF, т.к. доверял подшипникам ступиц SKF и роликам ГРМ и ремня.
Думал брать полуось с гранатами в сборе, мож там все нормально собрано) Но вроде боб12 выслал хороший привод, приедит посмотрим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 19:34 Stealth_.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
23-03-2016 19:38 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
биение тоже легкое у у меня есть 80-100. еще сильно бьет подвеску если на асфальте с буксами стартонуть. а изза чего появился люфт? пыльники целые были ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 19:39 erwachsener.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-03-2016 20:35 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Шрус универсальный, на Гольф становится без переворачивания. Если перевернуть, болтается вдоль привода.
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
23-03-2016 20:58 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(23-03-2016 19:38)erwachsener :  биение тоже легкое у у меня есть 80-100. еще сильно бьет подвеску если на асфальте с буксами стартонуть. а изза чего появился люфт? пыльники целые были ?
да-да. при старте идут как бы удары) Пыльники целые, не намека на трещины.
Ник Немає
Octavia 1.8T
23-03-2016 21:22 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
при буксе скачет?
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
23-03-2016 21:31 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(23-03-2016 21:22)Ник :  при буксе скачет?
можно и так сказать.
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 3 180 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 080 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 128 10-04-2022 20:17
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 437 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 792 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 406 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 591 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 759 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Как снять полуоси. Фабия 1.2. dakkota 2 2 232 06-11-2018 21:19
Останнє: dakkota
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 375 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
