Трение в руле
TeMka Немає
Приєднався: Jun 2011
28-04-2013 14:39 Трение в руле
Что то трёт в руле гогда его крутишь... как будто какаето резинка об что то трёт, звук не сильный, но слышно, не приятный звук, скажем так, может что то надо смазать, машина 2001 года
Может кто то знает что может тереть ?
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
28-04-2013 14:48 RE: Трение в руле
Недавно тоже услышал "резиновое" трение рулевой колонки. Мне кажется, появилось после мойки двигателя и подкапотного пространства... пока ещё не разобрался где скрипит. Слышно только в полной тишине.
Знающие, подскажите, что это может быть???
Пы.Сы. авто 2002 года
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 14:49 artmebel.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-04-2013 15:33 RE: Трение в руле
Если резиновый звук то надо искать если просто трение то снимаешь руль и мажешь дорожку контакта сигнала
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
28-04-2013 20:29 RE: Трение в руле
О, не я один такой..)))Курить А подскажите, звук на холодную или при выключеном двигателе есть?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
artmebel Немає
Багатодітний батько
Sacramento
Honda Odyssey 2011
28-04-2013 21:06 RE: Трение в руле
(28-04-2013 20:29)Khomen :  О, не я один такой..)))Курить А подскажите, звук на холодную или при выключеном двигателе есть?
От работы и температуры двигателя не зависит (во всяком случае в моём автомобиле). Трение именно "резиновое", это отчётливо слышно... а вот где искать - не знаю...
Кстати, да простит меня ТС, задам ещё один вопрос: где можно найти, купить, обменять на пиво (нужное подчеркнуть) пластмассовую ручку задней правой двери (моя вчера была варварски оторвана). Клей мне в помощь - ручка на месте, правда не знаю, надолго ли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 21:15 artmebel.)
TeMka Немає
28-04-2013 22:30 RE: Трение в руле
У меня тоже хорошо слышно резиновое трнение, если машина стоит ночь, то потом когда начинаю ехать то первые минут 15 трение нету, потом обратно начинаеться
Nazikey Немає
29-04-2013 13:26 RE: Трение в руле
опорні подушки вверху амортизатора а віддають в салон. візьміть силікон і побризгайте з верху під капотом і знизу спід арки.
oleg.k Немає
Приєднався: Jul 2012
Seat Cordoba
29-04-2013 13:38 RE: Трение в руле
Скорее всего опорные подшипники.
Интернет-магазин автозапчастей и масел Олкар
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
30-04-2013 07:44 RE: Трение в руле
Вчора був на сто, в мене теж звук при повороті руля, чи то при заведеному дв. чи ні. Сказали однозначно - опорні підшипники. Цікаво, що коли волога погода - звук зменшується або і зовсім пропадає.
Nazikey Немає
30-04-2013 09:17 RE: Трение в руле
коли волога погода то якась роса і тертя менше коли сухо то все висихає я собі силіконом запшикав і все пройшло.
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 196 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 795 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 079 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 563 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Накладка со значком на руле! dandys 13 5 872 21-09-2013 18:51
Останнє: Qwertyuiop
  Нет сил скрип в руле. Mashtaler 7 2 838 30-03-2013 23:42
Останнє: mr_arty
  Вибрация на руле ExMod 11 8 500 10-03-2013 18:00
Останнє: Bagir
  Проблема с кожей на руле pfa230 13 6 740 03-12-2011 10:32
Останнє: s_e_m_e_n
  Облазит крышка подушки на руле А5 Мангуп 33 13 892 24-07-2011 01:58
Останнє: pureys
  Трение при поворотах SuperB DoctorKlopik 2 3 615 29-12-2010 23:45
Останнє: Vovochka
