Вибрация на руле
ExMod Немає
Приєднався: Nov 2010
Audi A6 Avant
02-07-2012 10:35 Вибрация на руле
Поехал отдыхать в Крым и появилась проблемка. Прошу помощи в диагностике Smile
При наборе скорости от 90км\ч на руле появляется вибрация. Если прекратить набирать скорость вибрация значительно ослабевает. Если выжать сцепление, так вообще практически идеальным становится руль.
Оба подшипники ступицы прямо перед поездкой поменял, резина целая и отбалансированная, диски ровные и вылет правильный. Как давно это появилось я даже не знаю, ибо почти весь год только в городе ездил, тут выше 80 не разгоняюсь.
У меня подозрения тока на ШРУС падает, так как проблема проявляется только при повышенной нагрузке на колеса.
Автотур по Европе 2011. Украина-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Венгрия
Европа. Май 2013
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
02-07-2012 10:56 RE: Вибрация на руле
(02-07-2012 10:35)ExMod :  Поехал отдыхать в Крым и появилась проблемка. Прошу помощи в диагностике Smile
Подозрения только на балансировку.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
02-07-2012 10:59 RE: Вибрация на руле
(02-07-2012 10:35)ExMod :  Если выжать сцепление, так вообще практически идеальным становится руль.
странно это Курить
Магия MyCode
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
02-07-2012 13:41 RE: Вибрация на руле
(02-07-2012 10:56)vol :  Подозрения только на балансировку.
+1 очень похоже. Курить
Если скучно - ПОИГРАЙ
SAchuk Немає
читатель
на соляре
02-07-2012 15:51 RE: Вибрация на руле
Если вибрация только на руль, а на корпусе нет, тогда
сколько лет резине? (если много то она может испортится), др.словами повести.
или балансировка, возможно грязь скопилась внутри диска....
Куда-ко мне...
_andrey83_ Немає
Kraków
02-07-2012 16:10 RE: Вибрация на руле
Была аналогичная ситуация, при наборе скорости руль начинал вибрировать и чем выше скорость тем сильнее вибрация. Заехал на эстакаду и оказалось, что с внутренней стороны обода прилип кусок болота. Диск почистил и все пришло в норму.
Балансировка Вам в помощь.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
02-07-2012 20:19 RE: Вибрация на руле
прокатайте резину на стенде -моожет быть на резине небольшая шишка на пятне контакта и ,которую на глаз не видно,было у меня такое и двало такое биение!
ExMod Немає
Audi A6 Avant
02-07-2012 20:28 RE: Вибрация на руле
Порылся в инете, у людей в таких ситуациях грешили на внутренний ШРУС. Поеду на балансировку и внимательно еще раз просмотрю резину и диск, будем надеются что в ней проблема.
Европа. Май 2013
SPavel Немає
Laurin
03-07-2012 07:38 RE: Вибрация на руле
У меня та же фигня, при нажатии на газ после 100 колбасит по-моему всю машину, мастер приговорил обе полуоси в сборе. (Мастер свой нае не будет, работает на Киквидзе)
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
28-11-2012 10:21 RE: Вибрация на руле
Балансировка или резина...
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 493 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 813 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 648 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 196 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 109 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 611 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 008 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 595 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 111 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 718 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
