Проверка наддува на АГУ
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
07-04-2013 21:57 Проверка наддува на АГУ
много инфы перелапатил . Сделал вывод что давление на АГУ можно проверить только по проценту открытия клапана Н75 и ваг ком по каналу 025. Но не могу нигде найти расшифровку логов .Как понять по какому столбцу смотреть .
машина едет
Причина: до 5000 (180км) машина едет, после, вялый овощ (чип)!до 200 еле дотягиваю по ровной дороге.
опресовку делал все ОК!!
пишут что процент открытия клапана Н75 не должен превышать 80% это какая строчка ??
копия кокого то лога:
,Group A:,'025,,,,Group B:, Не запущено,,,,Group C:, Не запущено
,,Время,Время,Время,Раб-й цикл,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, ms, ms, ms, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,4.65,0.00,1.70,0.0,,,,,,,,,,
,0.37,4.65,0.00,1.80,0.0,,,,,,,,,,
,0.75,4.65,0.00,1.85,0.0,,,,,,,,,,
,1.12,4.65,0.00,2.55,0.0,,,,,,,,,,
,1.49,4.65,0.00,2.95,0.0,,,,,,,,,,
,1.87,4.65,0.00,3.15,0.0,,,,,,,,,,
,2.23,4.65,0.00,3.65,0.0,,,,,,,,,,
,2.62,4.70,0.00,3.90,0.0,,,,,,,,,,
,2.99,4.75,0.00,4.05,0.0,,,,,,,,,,
,3.37,4.85,0.00,4.15,0.0,,,,,,,,,,
,3.74,4.95,0.00,4.20,0.0,,,,,,,,,,
,4.12,5.00,0.00,4.25,0.0,,,,,,,,,,
,4.50,5.05,0.00,4.50,0.0,,,,,,,,,,
,4.88,5.10,0.00,4.70,0.0,,,,,,,,,,
,5.27,5.00,0.00,4.80,0.0,,,,,,,,,,
,5.65,5.60,5.55,5.25,39.8,,,,,,,,,,
,6.03,6.20,5.90,5.95,53.9,,,,,,,,,,
,6.42,6.30,6.15,6.50,51.6,,,,,,,,,,
,6.79,6.45,6.30,6.50,50.4,,,,,,,,,,
,7.17,6.55,6.45,6.40,49.6,,,,,,,,,,
,7.55,6.60,6.55,6.40,48.0,,,,,,,,,,
,7.92,6.45,6.45,6.40,48.8,,,,,,,,,,
,8.29,6.25,6.30,6.45,48.4,,,,,,,,,,
,8.67,4.40,6.15,2.20,0.0,,,,,,,,,,
,9.04,4.55,6.15,1.00,0.0,,,,,,,,,,
,9.42,4.85,6.15,3.85,0.0,,,,,,,,,,
,9.79,7.40,6.15,5.30,79.3,,,,,,,,,,
,10.17,7.35,7.10,6.70,67.6,,,,,,,,,,
,10.54,7.30,7.25,7.40,59.8,,,,,,,,,,
,10.92,7.20,7.25,7.35,57.4,,,,,,,,,,
,11.29,7.20,7.15,7.15,57.4,,,,,,,,,,
,11.67,7.15,7.10,7.10,55.9,,,,,,,,,,
,12.04,7.10,7.10,7.05,55.9,,,,,,,,,,
,12.42,7.10,7.05,7.05,54.7,,,,,,,,,,
,12.80,7.10,7.00,7.00,54.7,,,,,,,,,,
,13.19,7.35,7.05,7.05,57.0,,,,,,,,,,
,13.57,4.60,7.20,4.05,0.0,,,,,,,,,,
,13.94,4.65,7.20,1.45,0.0,,,,,,,,,,
,14.30,4.80,7.20,4.40,0.0,,,,,,,,,,
,14.69,5.00,7.20,4.25,0.0,,,,,,,,,,
,15.05,5.00,7.20,4.75,0.0,,,,,,,,,,
,15.44,4.75,7.20,1.30,0.0,,,,,,,,,,
,15.80,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,16.19,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,16.55,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,16.94,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,17.30,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,17.69,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,18.05,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,18.44,4.65,7.20,1.20,0.0,,,,,,,,,,
,18.80,4.65,7.20,2.55,0.0,,,,,,,,,,
,19.19,4.65,7.20,2.90,0.0,,,,,,,,,,
,19.57,4.65,7.20,3.05,0.0,,,,,,,,,,
,19.95,4.65,7.20,3.65,0.0,,,,,,,,,,
,20.34,4.65,7.20,4.05,0.0,,,,,,,,,,
,20.70,4.65,7.20,4.65,0.0,,,,,,,,,,
,21.09,4.65,7.20,5.55,0.0,,,,,,,,,,
,21.45,4.65,7.20,5.90,0.0,,,,,,,,,,
,21.82,4.65,7.20,7.10,0.0,,,,,,,,,,
,22.20,4.65,7.20,10.35,0.0,,,,,,,,,,
,22.57,4.65,7.20,11.75,0.0,,,,,,,,,,
,22.96,4.65,7.20,12.75,0.0,,,,,,,,,,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2013 22:37 stg vag.)
V-Al Далеко
Любитель
08-04-2013 06:08 RE: Проверка наддува на АГУ
(07-04-2013 21:57)donbass :  много инфы перелапатил . Сделал вывод что давление на АГУ можно проверить только по проценту открытия клапана Н75 и ваг ком по каналу 025.
Плохо лопатил.. На AGU давление наддува можно проверить только с помощью внешнего манометра.
Логи лучше смотреть Diesel Power
quick Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Octavia 1.8 T
08-04-2013 21:23 RE: Проверка наддува на АГУ
(08-04-2013 06:08)V-Al :
И куда его надо подключить ?(Манометр)
[Зображення: 90035-4.png]
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
08-04-2013 21:49 RE: Проверка наддува на АГУ
На трубочку (регулятора давления топлива на рампе форсунок) через тройник. Манометр можно любой лижбы градация была норамальной а не от 1 и сразу до 10 бар. Да натдув будет только в движении так что трубку надо длинную и в салон или под дворник и вперед на 3 передаче тапка в пол до 5500-6000тыс
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 193 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Патрубок наддува VAG 1T0145790B plohish 6 3 159 03-08-2018 10:10
Останнє: plohish
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 467 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
  Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс Oleg-on 2 2 496 23-11-2016 14:53
Останнє: Oleg-on
  Проверка вентиляторов охлаждения Сергей_м 16 21 359 18-07-2016 09:34
Останнє: OnAir
  Проверка турбины ByVamp 5 3 599 13-02-2015 10:29
Останнє: Tasmanec
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 164 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Герметизація системи наддува Y.Shen 4 1 744 16-08-2013 11:52
Останнє: Stealth_
  Проверка задних тормозов shostak 26 12 018 12-10-2012 16:36
Останнє: Юрий 777
  Проверка перед чиповкой Tigra 8 3 589 03-06-2012 19:19
Останнє: Kaz
