Замена сальников КПП на фабе.
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
16-03-2013 20:33 Замена сальников КПП на фабе.
Комрады кто нибудь менял сальники приводов кпп? Насколько геморный процесс??? Начали потеть внутренние шрусы, купил сальники и думаю поменять самому при наличие рук, инструмента и гаража, либо поменять на станции при следующем ТО.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2013 20:34 giant.)
1.2HTP Немає
CAXA
16-03-2013 20:39 RE: Замена сальников КПП на фабе.
Для начала уточните на СТО сколько за это возьмут пенензев, стоит ли выделки, на Фабе один тоже потел, но не менял...
giant Немає
16-03-2013 20:47 RE: Замена сальников КПП на фабе.
Да я как то и маслецо ориг. купил, 177тык пробегу, и поменял бы прицепом, поменять та хочецца, а за цену как бы да, ну дале если по сотке за сторону то 200 грн. тоже деньги......................................
±79788303100
1.2HTP Немає
CAXA
16-03-2013 21:03 RE: Замена сальников КПП на фабе.
Чтоб открутить привод, с 12-ти гранными звездочками чуток пожариться нужно ( это не на Фабе было ), лучше пусть подскажут кто на Фабе делал, что мешает или не мешает снизу и как с фланцем правильно поступить...
giant Немає
16-03-2013 21:16 RE: Замена сальников КПП на фабе.
Поэтому и написал, флянец напрямую волнует, может коль шрусы в руках будут то их и перемыть да пересмазать??? или на сколько я знаю лучше не лезть пока пыльники целые???
±79788303100
1.2HTP Немає
CAXA
16-03-2013 22:38 RE: Замена сальников КПП на фабе.
Если целые не лез бы, а то потом с хомутами начнется )
16-03-2013 23:03 RE: Замена сальников КПП на фабе.
там есть с чем поиграться, чтоб снять полуось надо открутить шаровую, на шрусе 12 болтов, болт фланца, сальник и так с двух сторон, с теми 12 болтами долго играться прокручивая полуось, потеть может и сам шрус, с него смазочку бывает выдавливает и он как мокрый...
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 12 505 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 648 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 257 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  ТО 90 т на фабе 1.4 Sergey_Ded. 9 3 598 01-04-2015 08:42
Останнє: Челенжер
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 346 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
  AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов. Lokki2006 19 15 405 07-02-2013 17:45
Останнє: Alexandr8199
  Что необходимо для замены сальников клапанов на АГУ? Khomen 31 27 809 15-10-2012 15:29
Останнє: eact
  Подскажите диаметр динамиков в Фабе Anatolii 4 2 545 17-01-2012 17:06
Останнє: Mihrutka
  вопрос замены ремня генератора на фабе Лёха 17 10 474 17-10-2011 11:26
