вопрос замены ремня генератора на фабе
Лёха Немає
12-03-2007 10:37 вопрос замены ремня генератора на фабе
Кто менял ремень генератора на фабе с кондиционером опишите процедуру... сложности и т.д....
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
12-03-2007 11:58 Re: вопрос замены ремня генератора на фабе
Лёха :Кто менял ремень генератора на фабе с кондиционером опишите процедуру... сложности и т.д....
Меняли на СТО. Проходил ТО-2, прибегает менеджер с круглыми глазами, говорит надо менять ремень генератора. Раз надо, значит надо. Обошёлся в 115,96 грн. Курить Хотя я до сих пор не уверен, а стоило ли его менять (старый мне не отдали). Вот такие сложности. Хм
SergM Немає
Главное чтобы ремень хороший (родной) и правильно завели по роликам... Сложностей никаких – можно самому поменять.
Лёха Немає
SergM :Главное чтобы ремень хороший (родной) и правильно завели по роликам... Сложностей никаких – можно самому поменять.
так собственно и хотел сам поменять.. точнее натяжной ролик поменять... (тут понятней, сначала снять обводной, за ним крепление натяжного...)
вопрос в том как ремень акуратно снять и потом аккуратно ремень на место поставить... может есть хитрость...
Вобчем кто сам делал?
SergM Немає
У меня натягивается генератором. Если натяжной ролик, то его ключом "скручивают" – ослабляют, скидывают ремень, отпускают. Потом – делают всё что надо и устанавливают в обратном порядке – завёл, ослабил натяжной, накинул. Главное по канавкам попасть и как было до того.
Лёха Немає
SergM :У меня натягивается генератором. Если натяжной ролик, то его ключом "скручивают" – ослабляют, скидывают ремень, отпускают. Потом – делают всё что надо и устанавливают в обратном порядке – завёл, ослабил натяжной, накинул. Главное по канавкам попасть и как было до того.
крепление натяжного ролика за ведомым(обводным).. и отпуск на ослабление натяжки не влияет... (если б было все очевидно не задавал бы я таких вопросов, но вижу что есть какая-то тонкость и я ее незнаю)
SergM Немає
Насколько я знаю, натяжной ролик закреплён на эксцетрике (натяжение осуществляется его поворотом и закреплением в необходимом положении) или может быть подпружиненным.
SergM Немає
Так будет яснее:
SergM Немає
Если ремень просто снимается, а не меняется, то настоятельно рекомендуется промаркировать рабочее направление, чтобы потом установить его также.
Лёха Немає
SergM :Если ремень просто снимается, а не меняется, то настоятельно рекомендуется промаркировать рабочее направление, чтобы потом установить его также.
огромное спасибо за картинки..
я так и не смог скачать такую книжку целиком Sad на автодворе поставили пароль... Sad может Вы сможете ее целиком скинуть мне....
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 487 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 131 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 153 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 396 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 136 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Напряжение генератора superbowl 34 20 272 18-02-2021 09:41
  Свистит ремень генератора ylupan 20 9 238 05-06-2020 16:59
