AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
16-01-2013 14:10 AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
Ребята, назрела смена ремня ГРМ со всеми приблудами, по причине потёкшей помпы, хотя уже совсем близко была бы замена по регламенту (пробег 68 тык после последней замены).
В чём вопрос, при замена ремня ГРМ на 1.8T AGU есть ли смысл скопом поменять и сальники клапанов?! Или эти две "процедуры" не взаимосвязаны? Просто, на сколько знаю, при заменя ремня это сделать проще...
Пробег авто почти 240 тык км, хотелось и думалось до этого поменять сальники клапанов, ибо маслицо уходит (1.5 л. на 8000 км/до замены), да и по пробегу вроде бы как уже пора...
Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 14:11 Lokki2006.)
16-01-2013 14:24 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
Не стоит лезть в голову если она не беспокоит.
Замена ремня и замена сальников клапанов это не взаимо связанные вещщи.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
16-01-2013 14:50 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
1,5 літра на 8тис. це не горе, навіть не проблема.
V-Al Далеко
Любитель
16-01-2013 15:25 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
(16-01-2013 14:50)uds214 :  1,5 літра на 8тис. це не горе, навіть не проблема.
======== +1.. При таком раскладе не лезть в дВижок..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 15:25 V-Al.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
16-01-2013 15:36 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
Хорошо, спасибо!
Тогда сформулирую вопрос так: на каком пробеге меняются сальники клапанов? (Этой чешке уже 10 лет и пробег 240 тык. км.)
Просто на сколько знаю при пробеге +- 200 тык на этом моторе желательно их менять, т.к. причина "ухода" масла именно они!
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
16-01-2013 16:26 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
не заважайте працювати двигуну, нехай наступний власник міняє Hello!
16-01-2013 16:32 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
(16-01-2013 15:36)Lokki2006 :  Хорошо, спасибо!
У меня машине 10 лет и пробег 214000 км. , лезть туда пока не собираюсь.
П.С. Знаю экземпляры с пробегом в 300+Ткм. и не вскрывавшимся мотором.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
16-01-2013 16:46 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
(16-01-2013 14:10)Lokki2006 :  Пробег авто почти 240 тык км, хотелось и думалось до этого поменять сальники клапанов, ибо маслицо уходит (1.5 л. на 8000 км/до замены), да и по пробегу вроде бы как уже пора...
Для начала померяйте компрессию.Дальше будет видно.Курить
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 16:47 toljan.)
V-Al Далеко
Любитель
16-01-2013 21:09 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
(16-01-2013 15:36)Lokki2006 :  Тогда сформулирую вопрос так: на каком пробеге меняются сальники клапанов? (Этой чешке уже 10 лет и пробег 240 тык. км.)
На четырех офисных ТУРах (2007г AGU) сжалились и сальники поменяли при пробегах 350-380тыс. Жор масла был 2- 2.5л на10000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 21:10 V-Al.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
17-01-2013 08:53 RE: AGU. Замена ремня ГРМ и сальников клапанов.
Ого, это конечно уже не детские пробеги. Здесь ещё нужно принять во внимание что у Вас Туры 2007 года, а у меня 2001, здесь возраст тоже играет не последнее значение.
И как после замены, жор поубавился?
А вообще на пробегах после 400+, думаю, нужно быть готовым вскрывать мотор в любой момент... И сальниками клапанов уже не отделаешся!
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 487 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 131 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 153 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 396 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 136 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 493 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 410 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 293 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 966 04-02-2019 19:08
