Брызги масла вокруг "ЩУПА"
DimkinS Немає
Приєднався: Oct 2005
Octavia A5 2.0 FSI, Octavia A5 2.0 FSI, VW Passat 1.8T
21-01-2006 12:09 Брызги масла вокруг "ЩУПА"
Всем привет! вообщем проьлема состоит в том что отьездив очередной нереально холодный день, обнаружил под вечер заглянув под капот , брызги масла вокруг щупа, все натрубки и сам щуп в поттёках. Щуп сам практически сухой! что э
то может быть На "АМК" сказали что давление большое вчёмто там и она выбрасывает масло!
Подскажите что это может быть и чем чревата езда с такой проблемой? Недоумение Добыча мыслей
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Масло может выкидывать если уровень намного превышает максимум. А что уровень на щупе показывает?
P.Tone Немає
старожил
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
21-01-2006 14:05 !!
Щуп ваще сухой. нет уже масла. А меняли неделю назад.
Думаю прокладки промерзли. Дали течь. Это в лучшем случае.
DimkinS Немає
На "АМК" сказали что давление поднялось гдето там, забыл! и начало выбрасывать через всё возможное..... ну я ща с работы буду выезджать добавлю масла....и доеду до Сервиса "Прага Авто" только там меня принимают, везде занято!
Exclamation
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Давление в картере, наверно.
Если меняли масло недавно, то могу предположить, что фильтр некачественный попался.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
A u menya cherez maslozalivnuu gonit! Я удивлен
http://www.skoda-club.org.ua
P.Tone Немає
старожил
22-01-2006 01:13 !!!!
Долили 1л масла. (Mobil S 5w-40) - 44грн.
Акумулятор на Димкиной фабии окончательно гигнул.
КУПИЛИ НОВЫЙ VARTA 62A. 600mA. - 400 грн.
СУПЕР. С полпинка завелась, холодная.
Загнал (DimkinS) фабу в АВТОЦЕНТР (НИВКИ). Чего-то ему там почистили ( гезнаю точно, меня рядом небыло). БожатЦЦа что всё будет ГУД. Долили еще 1л масла. = 190 грн.
Дальше будет видно.
То модер.: Мона закрывать. Very Happy
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
22-01-2006 03:36 Re: !!!!
P.Tone :То модер.: Мона закрывать. Very Happy
Ну тогда закрываю...
Открываю опять по просьбе автора - история имеет продолжнние...
DimkinS, не буду копировать твой текст, чтоб далее было от твоего имени Hello! Так что напиши сам plz Wink
KANISTRA Немає
Филицыя
Проблема в шланге сапуна там собирается конденцат потом на морозе он замерзает делая сичения шланга меньше картерным газам дется некуда вот и давет со всех дыр главное чтоб не через сальники коленвала.
У меня на ауди тоже самое было снял патрубок вытрусил из нево лёд поставил и поехал дальше
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 145 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 246 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 4 573 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
Question Перелив масла з щупа Stonesword 4 1 396 08-01-2017 13:21
Останнє: Лесничий
  Тубка щупа Koss_ 3 1 707 20-10-2015 14:20
Останнє: Koss_
  треснул кожух щупа(линейка уровня масла) tu27 12 3 534 03-10-2015 12:41
Останнє: tu27
  гази з трубки щупа Andrii. 23 7 952 05-05-2015 21:05
Останнє: Andrii.
Question Оплавилася трубка масляного щупа Jaguarko 28 11 199 17-07-2014 11:48
Останнє: nikish
  Випльовує масло зі щупа Sviatik 12 3 469 07-04-2014 13:18
Останнє: Nazikey
  Как заменить направляющую щупа? евгений1971 14 15 016 17-01-2014 15:44
Останнє: евгений1971
