Как заменить направляющую щупа?
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
13-01-2014 13:46 Как заменить направляющую щупа?
Мне необходимо заменить, а для начала демонтировать направляющую щупа! Если кто это уже делал, расскажите как это сделать аккуратно и без последующего капитального ремонта?)))))))))))))
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
13-01-2014 14:49 RE: Как заменить направляющую щупа?
Снимается вверх, какого-либо крепежа нет. Снимается туго, от времени может сломаться. Лучше снимать на теплом двигателе, теплая пластмасса менее хрупкая. Если даже поломается ничего страшного, большие обломки достать пинцетом, мелкие выйдут при смене масла. Лучше конечно снять без обломков.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 14:50 vava.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
13-01-2014 15:28 RE: Как заменить направляющую щупа?
тянуть вверх
взять направляющую как можно ближе к двигателю и тянуть.
евгений1971 Немає
Ялта
13-01-2014 15:44 RE: Как заменить направляющую щупа?
(13-01-2014 15:28)andrey7 :  тянуть вверх
А там есть какой нибудь ограничитель или метка, по которой обратно его поставить? Ведь это как-то откалибровано должно быть? Что бы потом уровень реальный отмерять.
Nazikey Немає
13-01-2014 17:08 RE: Как заменить направляющую щупа?
евгений1971, щуп вас є перед заміною перевірте щуп і все а там побачите якщо направляюча оригінал то проблем бути не повинно.
евгений1971 Немає
Ялта
13-01-2014 17:53 RE: Как заменить направляющую щупа?
(13-01-2014 17:08)Nazikey :  евгений1971, щуп вас є перед заміною перевірте щуп і все а там побачите якщо направляюча оригінал то проблем бути не повинно.
А как я проверю щуп? Щуп как щуп, он не поломан! Вот если я направляющую воткну ниже или выше положенного, то показания щупа будут неправильные по логике вещей! Такое возможно?
vava Немає
Гость
Симферополь
13-01-2014 18:20 RE: Как заменить направляющую щупа?
Выше или ниже не получится. Будет характерный щелчок. Если выше будет болтаться.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
13-01-2014 18:52 RE: Как заменить направляющую щупа?
номерок никто не подскажет направляющего?
евгений1971 Немає
Ялта
13-01-2014 19:13 RE: Как заменить направляющую щупа?
06d103634e Трубка щупа
06f103663 Воронка
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
13-01-2014 19:18 RE: Как заменить направляющую щупа?
это на arx? спасиба, ща поищем.
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 985 07-06-2019 17:20
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 444 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 572 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 549 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 139 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 239 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 7 975 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 689 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Skoda Octavia А5 1,9TDI как заменить топливный фильтр Александр666 2 2 029 24-06-2017 00:40
Останнє: ПетроФФ
  Заменить или повременить? bgech 47 15 377 14-05-2017 12:08
Останнє: astrolet
