глюки с датчиком температуры!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
25-01-2008 01:54 глюки с датчиком температуры!
Вчера показал,что температура поднялась около 100,остановился ,проехел километров 25-стрелка держалась в норме 90.С жидкостью всё ок,может предахронитель какой,в книге по обслуживанию авто(в описании неполадок)нет предахронителя на вентилятор охлаждения,есть предахронитель на вентилятор системы отопления!
Eugene_ms Немає
Skoda Octavia Elegance 2004 1.6i
скорее всего датчик накрылся у меня было стрелка температуры плавала слева на право почти до упора просто если ето кратко временое явление то ето датчик а если нет то термостат может подвис
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Eugene_ms :скорее всего датчик накрылся у меня было стрелка температуры плавала слева на право почти до упора просто если ето кратко временое явление то ето датчик а если нет то термостат может подвис
Сегодня проездил целый день всё в норме,такое уже было пару месяцев назад.
Вовсяком случае спасибо за совет!
CKC Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4i
Про Октавию не скажу, а на Фабии, пока я раздумывал и ждал, чем закончатся глюки с датчиком температуры, накрылся датчик температуры и крышка термостата, а главное машина стала глохнут в самое неподходящее время. Так что я бы заехал на станцию и проверил датчит.
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
У меня Фабия, было наоборот - доходила до рабочей (медленно), потом падала, потом снова. В общем проблема решена заменой термостата (т.к. датчик был в порядке). Слышал, что для Фабий - это традиционная проблема - меняют термостат, для Окташ - не знаю. Заедь на станцию - точно скажут.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Скейт, самакат и лисапета
Batman :У меня Фабия, было наоборот - доходила до рабочей (медленно), потом падала, потом снова. В общем проблема решена заменой термостата (т.к. датчик был в порядке). Слышал, что для Фабий - это традиционная проблема - меняют термостат, для Окташ - не знаю. Заедь на станцию - точно скажут.
На Окташе тоже.
Я столкнулся с такой же фигнёй.
adas Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda
Датчик если выделывается стрелка обычно падает, а если температура ростет -или термостат ,или помпа!
Adas
adas Немає
Skoda
Еще может быть предохранитель на аккумуляторе, это болезни!
Adas
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 772 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 677 04-03-2024 10:09
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 926 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 914 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 835 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 575 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 769 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 073 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 863 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 058 04-08-2020 09:08
