Ремонт двигателя 1.2 НТР (47кВт 12V)
Dimastik Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia
21-01-2008 13:35 Ремонт двигателя 1.2 НТР (47кВт 12V)
Случилась неприятность- оторвало клапан. По сути пострадала головка блока и один цилиндр. Как известно- двигатель 1.2 на шкоде (2003 года выпуска 64 000 км пробег) неремонтопригодный, соответсвенно поршневой блок идет в сборе. Сейчас ищу б/у двигатель, но ставить его не хочу, чтобы не связываться с ГАИ. Возможно ли купить двигатель б/у, и поставить в старый блок поршневую и головку от купленного движка?
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Так блок без маркировки! Можете поставить хоть 1.4, а крышку оставить от 1.2 и ничего не будет.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Valentin_spp :Так блок без маркировки!
Это кто вам сказал?? На моторе есть номер и тип. Но при смене мотора на тот-же тип и обьём,регистрировать ничего не нужно.
P.S. to Dimastik: Это не ваша машина на АМК разобранная?
Dimastik Немає
Skoda Fabia
Нет на АМК не моя машина!
Dimastik Немає
Skoda Fabia
Не подскажите, где конкретно указан номер и тип двигателя?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Dimastik :Не подскажите, где конкретно указан номер и тип двигателя?
Если смотришь на мотор,то справа возле кпп на блоке мотора есть вертикальная площадка,его плохо видно сверху,надо зеркалом смотреть. Это для 1.2.
Dimastik Немає
Skoda Fabia
Спасибо!
AndreP Немає
Приєднався: Aug 2008
Fabia&A5
Менял двигатель 1,2 HTP 12V на АМК (без навесного) в прошлом году. Пробег родного - 130 000. Новый блок идет БЕЗ номера – объясняют, что это запасная часть и на ней номера нет. Во всех документах сопроводительных (и таможенных) тоже написано, что без номера.
Roha Немає
Львов
так для справки
сколько обошлася замена?
Для информации. Заменить двигатель на безномерной, аналогичный по объему, можно без всяких разрешений и регистраций.Но после этого снять с учета автомобиль для продажи уже невозможно. Менты придумали, что при пререгистрации номер быть должен. Придумали постановление о создании специальных лицензированных ими предприятий, где на безномерные движки будут набиваться номера...До сих пор ни одного, насколько я знаю, такого предприятия нет. Так что заменить движок можно, а продать потом авто только по доверенности.
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 827 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 967 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 400 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 616 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 127 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 24 927 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 802 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 873 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 361 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 144 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
