гуляет стрелка датчика топлива
KOZAK Немає
Приєднався: Dec 2005
Oktavia Combi 1.8Turbo 4x4
19-01-2006 13:32 гуляет стрелка датчика топлива
иногда бывает заправлюсь а на панели 0 показывает а бывает полный бак показывает а бензоля литров 10 в баке !?!? както компухтер на СТО показал обрыв провода ....... какого и гдеего искать незнаю и по ходу дела не горит сигнал открытых дверей на приб панели ну там и в дверях по идее лампочки должны гореть когда откр ...... мож кто че скажет Hello!
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Датчики на 4х4 шалят, это бывает. У меня было - с полного бака до половины показывает нормально, потом долго стоит на половине и падает на ноль когда бензин заканчиваеться.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
У меня такая фигня была. Поменял датчик бензобака (очень интересная с виду хрень) - все ОК. Стоит этот датчик около 400 грн.
Anatoliy Немає
Octavia Combi 4x4, 1,8T
С датчиками топлива такаяже фигня. показывает полный бак до тех пор пока не выездишь половину. Нужно либо чистить (мере временная 2-4 месяца) либо менять датчик но есть одно серьезное но на 4х4 датчика два один стоит около 70 у.е. а второй в идет в сборе с насосом перекачки и стоит около 150 у.е.
Так, что нужно сначала установить какой из датчиков полетел, а потом заказывать у Тимура и менять.
Сам планирую сие действие ближе к весне, а пока ориентируюсь по пробегу и среднему расходу
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Прочти тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=610
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 387 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 178 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Стрелка ТД Smouky 7 1 452 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 398 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 060 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 198 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 084 10-05-2022 17:59
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 525 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 010 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 001 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
